Czujnik w drzwiach
Hej,
Czy żeby się dostać do czujnika zamknięcia/otwarcia drzwi należy zdemontować plastik pionowy przy nogach czy głośnik (seryjnie zamontowany) ??
> Hej,
Jak otworzysz drzwi na karoserii zobaczysz taki czarny cycuszek.
Trzeba odkręcić go śrubokrętem krzyżakowym, odpinasz wsówkę i wymieniasz. Koszt w ASO ok 9 pln
To wszystko to ja wiem. Sęk w tym że musze się dostać do tego czujnika od drugiej strony bo majster który mi montował alarm dał takie krótkie przewody że nie jestem w stanie wpiąć do "dzyndzla" zlosnik.gif
Więc plastiki czy głośnik ?
No i tu Ci nie powiem na 100%
Sprawdź od głośnika, jak nie to plastiki.
A tak z ciekawości to co on Ci robił z tym "sznurkiem" ?
może wystarczy delikatnie szarpnąć i się wysunie??
Drut jest na styk. Nie ma żadnego zapasu i można go włożyć do czujnika jeżeli ten jest na miejscu screwy.gif
Chciałem uniknąć niepotrzebnego kręcenia w tej pięknej pogodzie grinser006.gif
Sugestia-- może go przedłuż na chwile zimna??
Zrobi się cieplej to ogarniesz temat.
W tym momencie nie mam dostępu do prądu więc nici z lutowania. Już trochę jeżdzę bez czujnika ale alarm czasem głupieje i zaczyna mnie to irytować.
> A jak już coś robić to nie druta
Nie uważam tego za drutowanie. Po prostu proponuję przedłużkę na wsówki. Ja u Siebie po dzwonie musiałem niektóre elementu elektryki robić po swojemu. Pan blacharz nie bardzo kumał o co kaman.
Jak odkręcisz maskownice głośników to tam są gumowe zaślepki po boku, odklejasz je i masz dostęp do krańcówek drzwi.
> krańcówek drzwi.
