Peugeot 308 wymiana wskaźników
Tak jak w temacie czy jest możliwość wymiany wskaźników na inne bez zbytniej ingerencji w deskę rozdzielczą, czy też to raczej jest rzeźba straszliwa? hmm.gif
  • 4 tygodnie później...
Samo wyjęcie to pestka - one są na wcisk - chwytasz z każej strony i ciągniesz z wyczuciem do siebie. 5 sekund roboty.
Problem może wystąpić przy wymianie na inne. Nie wiem czy wszyskie funkcje będa prawidłowo działać i czy nie trzeba pogrzebać coś w Planecie.
Trzeba uważać z przebiegiem. Jest zapisywany w kilku miejscach (w dwóch napewno: licznik i BSI). W momencie wpięcia nowego urządzenia, przebieg we wszystkich jest porównywany. W przypadku niezgodności, na wyświetlaczu pojawia się najwyższa wartość. Jeśli więc miałeś u siebie przebieg 50kkm i włożyłeś zegary z auta, które miało 150kkm, to ta ostatnia wartość się ustawi. Ale - co najlepsze - po włożeniu spowrotem starego licznika, na nich pojawi się.... 150kkm.
Żeby tego uniknąć, musisz nowy licznik wyzerować (zrobi to ktoś z ogłoszenia pt. "Korekta liczników").
A tak właściwie - dlaczego chcesz to robić?
oczywiście, że można wyzerować każdy licznik! Trzeba tylko podpiąć PPSa i tyle smile.gif
trzeba poznać troszkę bliżej PeugeotPlanetSystem! Wartości z BSI nie ugryziesz, ale wyświetlaną już możesz!
> 150kkm.
> liczników").
Bo cholernie mi się podobają wskaźniki te białe, a ja mam akurat czarne z pomarańczowym podświetleniem.
Tyle że jak zasięgnąłem języka na peugeot forum to tam jeden z użytkowników chciał to zrobić w 307 i ....odpisał mi, że dał sobie siana. Ponoć trzeba coś korygować programem i ustawiać żeby wszystko ładnie współgrało.
