Czujnik położenia wałka rozrządu - Polo 1.2
Witam. Od nie dawna posiadam Polo z 2008 r z sinikiem 1.2 6V 44kW. Jakiś tydzień temu zapaliła mi się kontrolka silnika "Check" światłem ciągłym ale po kilku uruchomieniach zgasła i było chyba wszystko OK. tzn silnik chodził normalnie , przyspieszał itd. Ale wczoraj podczas jazdy już na rozgrzanym silniku znowu zapaliła się ta pomarańczowa kontrolka. Więc zatrzymałem się i próbowałem tak jak ostatnio gasić i odpalać silnik ale kontrolka już świeciła cały czas. Pojechałem na komputer i wyszedł błąd " czujnik położenia wałka rozrządu". Trochę w szoku bo przebieg dopiero 32 tys. km (z książką) a tu takie coś . Błąd został skasowany i kontrolka zgasła ale pozostaje dalej ta nie wiadoma ... czy za tydzień znowu coś nie wyskoczy. Bardzo proszę o porady i informacje czy ktoś miał podobne przypadłości z tym silnikiem. Czy to poważy problem czy może tylko elektronika . Nigdy się nie spotkałem z takimi problemami w innych autach z tak małym przebiegiem . Czy może te silniki są jakieś awaryjne , albo czy nie było lub nie ma jakiejś akcji serwisowej z tym związanej. I pytanie dodatkowe: ten silnik od nowości zalewany jest w ASO olejem Shell helix 5W40 - czy to odpowiedni olej do tego silnika. Proszę o porady i podpowiedzi . Pozdrawiam.
Obstawiam że bedzie sie to działo coraz częściej ,lub zapali sie na stałe crazy.gif 90% tej usterki kończy sie wymiana zestawu łańcuszka rozrządu . Wyciąga sie przez co silnik gubi synchronizacje ok.gif Oczywiście najpierw trzeba to dokładniej posprawdzać . Odpowiadająć na twoje następne pytanie to tak grinser006.gif jest to dośc częsta usterka przy nawet tak małym przebiegu grinser006.gif
przykre ale prawdziwe, motoryzacja schodzi na psy ale nie tylko w vw takie rzeczy sie dziją jeśli mam Cie pocieszać. Jak kontrolka ponownie się zapali z tym samym błędem to trzeba sprawdzić ustawienie rozrządu.
Zapomniałem dopisać że przy odczytaniu błędu był tez przy tym jakiś komunikat że "za słaby poziom sygnału" czy coś w tym stylu. Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie w okresleniu tej usterki czy może chodziło o samo połaczenie z intrfejsem komputera ...
