[H] Błąd P0108 i przechodzi w tryb awaryjny - Z13DTH
Koledzy mam problem bo jak wyprzedzam to przy około 2500 obrotów wyczuwalne jest lekkie szarpnięcie i pojawia się błąd P0108 - Wysokie ciśnienie doładowania. Auto chyba przechodzi w tryb awaryjny bo później bardzo wolno przyspiesza powyżej 2000 obrotów (prawie w ogóle). Jak zgaszę silnik to wszystko wraca do normy. Problem nie pojawia się za każdym razem kiedy przyśpieszam, tylko tak raz dziennie.
Inne opisy tego błędu to:
P0108 Czujnik ciśnienia absol. kolektora/ciśnienia atmosferycznego - wysoki sygnał wejściowy
P0108 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP
Z doświadczenia wiem, że wcale nie musi chodzić o czujnik doładowania, który jest w kolektorze ssącym.
Może on jest ok i turbina rzeczywiście daje za duże ciśnienie (zapieczone kierownice, coś nie tak z zaworem turbiny N75, nieszczelne podciśnienie)?
Pacjent: Astra H, 2006r, 1.3 CDTI, kod silnika: Z13DTH
Będe wdzięczny za każdą pomoc.
Sam sobie odpowiedziałeś wink.gif. Jeśli masz diagnoskop to podpinka i obserwujesz ciśnienie. Jeśli nie, sprawdź czy siłownik kierownic turbiny chodzi płynnie.
> Sam sobie odpowiedziałeś . Jeśli masz diagnoskop to podpinka i obserwujesz ciśnienie. Jeśli nie,
Tak jak podejrzewałem winowajcą było podciśnienie a dokładnie przetarła się rurka między zaworem turbiny a taką plastikową puszką co jest za silnikiem....
