Naklejka "BRUSH" z powietrzem!
W związku z koniecznością poprawki lakierniczej po zeszłorocznej kolizji lakiernik przykleił nową nalepkę BRUSH. Tylko zrobił to tak nieudolnie, że pod spodem jest pełno bąbelków powietrza. Zna Ktoś sposób, jak je można wygonić, czy może już nic się nie da zrobić? Jak bym miał drugą, to czy tą da się odkleić, żeby na lakierze nie narobić znowu szkód, czy lepiej odpuścić?
> odpuścić?
igla i wyciskaj powietrze, lakier mozesz uszkodzic przy probie zerwania, przebij igla babelki i wycisnij powietrze
> odpuścić?
Polecam podsmażyć suszarka, jeśli to nic nie da to albo igiełka albo nowa naklejka.
Igłą i suszarką próbowałem. Trochę ich zeszło, ale dużo też niestety zostało. Samochód miał być na dzisiaj, więc Ktoś kleił na szybko, na kolanie. angryfire.gif
Do jakiej temperatury należy podsmażyć, żeby przypadkiem nie zaszkodzić nowemu lakierowi?
> Dobra rakla i wyciskaj! najlepiej obita filcem
na swiezym kleju ok, ale nie na takim, ktory juz dawna zwiazal z pelna moca...
Ja smazyłem na tzw. "oko", klej sie zrobi taki dziwny i raczej powinna odleźdź aczkolwiek zostanie reszta kleju która bedziesz musiał zmyć np jakąś benzyną czy innym cholerstwem. Sprobuj moze na jakimś kawałku?
Naklejka klejona dzisiaj, więc jeszcze świeża.
> na jakimś kawałku?
Tylko, czy można tak grzać świeży lakier kładziony wczoraj?
A tak serio nie grzej tego, tylko w ciepłym pomieszczeniu (nagrzany garaż i żeby autko tam też troche postało)spróbuj moją metodą, rakla z filcem, a potem igła i rakla z filcem - nie ma opcji, musi pójść 270751858-jezyk.gif
najpierw to bym nakopała tym magikom że Ci tak zrobili, nafta kosmetyczna ? tylko nie wiem jak to się zachowa na tym nowym lakierze, ale naklejki schodzą po tym specyfiku, kupisz w aptece czy jakimś tam kosmetycznym ... i klej nową sick.gif
To ja pozdrawiam tego mechaniora. Jeżeli lakierowałeś jakiś element to jak chcesz coś na to nakleić to najwcześniej możesz to zrobić po 7 dniach. Nie zrywaj tej lepki bo odejdzie z lakierem. Poczekaj kilkanaście dni i małe pęcherze same zejdą a większe powyciskaj raklą i nożykiem lub igłą przekłuwaj.
Na pewno nie do ogromnych temperatur bo się podnienie, podgrzej tylko troche żeby klej zrobił sie miekki i zrywaj. Oczywiscie ryzyko jest.
> igłą przekłuwaj.
Skąd taki pomysł, że same zejdą? Miałeś taki przypadek? Tak się robi w ASO Fiat Maredi w Łodzi. Całą rozprawkę mógłbym o tym napisać, jak się nie lakieruje samochodów.
To ja osobiście pisałbym reklamacje waytogo.gif Nie ma to tamto, ASO to ASO i gwarnacja być musi. Co innego jak u Pana Zdziśka malowałeś..
Tylko, że to była naprawa gwarancyjna. W zeszłym roku był naprawiany samochód i po niecałym roku zaczął schodzić lakier bezbarwny. Ja nie mam już siły do nich.
Jak nie będziesz z nimi walczył, to będą d*mać za przeproszeniem każdego następnego.. IMO walcz o swoje!
> swoje!
zgadzam się, jedź i powiedz jak sprawa wygląda. Pobiora debili z zawodówek na staże albo praktyki i potem takie galimatiasy sie tworzą.
Ta naklejka w porównaniu do całości tej naprawy, to pikuś. Żeby było śmieszniej, to w zaszłym roku też im się nie udało jej nakleić, bo była zwyczajnie rozdarta na długości ok.1,5cm przez środek. Ale odbiegamy od tematu. Dzisiaj jeszcze raz próbowałem z igłą i suszarką i nic się już nie poprawia. Po przebiciu i podgrzaniu można przez chwilę docisnąć ale po chwili odłazi, tak jakby już w tym miejscu nie bylo kleju, albo klej stracił swoje właściwości. Chyba sobie to odpuszczę bo już nie bardzo widzę szansy na poprawę. Nie bedę znowu reklamował naprawy z powodu naklejki. Ważne, żeby lakier nie schodził. Tak przy okazji, ile bezbarwny lakier ( prawdopodobnie SIKKENS)
potrzebuje do pełnego utwardzenia? Kolor nie był w tej chwili kładziony.
no to wyglada na to ze nakleili naklejke na powirzcznie nie odtluszczona lub odtluscili to na odpier... ol, skoro na lakie nieche lapac nie Ci nie pozostaje jak jedynie podgrzac naklejke i probowac ja lekko zdjac, poczym odzczekaj miesiac dla pewnosci i oddtlusc i sam proboj nakleic mm po mm-rze najdokladniej jak potrafisz
