odprężanie 1.2 16V
Mam teraz odprężone 1.2 16V na przekładce 2mm + dwie standardowe uszczelki pod głowice wiec razem jest dobre 4mm jak nie więcej shocked.gif
Teraz tak...chcem to poskładać na uszczelce z T-jeta w którą wejdzie przekładka...ale ta uszczelka będzie cieńsza niż 2x zwykła wiec tu pytanie:
- składać na uszczelce t-jet + 2mm przekładka czy
- składać na uszczelce t-jet + 3mm przekładka???
Oblicz ostopien sprezania, jesli teraz jezdzi Ci sie bez strachu o stuki to zastosuj takie samo CR.
zabielanie to jakies 0,1-0,2mm jesli nic zlego z glowa sie nie dzialo
> Zaznaczam, że głowa będzie zabielana
4mm to nie za dużo ile bedziesz pompował ??
ja mam 1.6mm napawana głowice + uszczelka orginał gruba
To będzie na moje oko tak bliżej 5mm, zależy też jakie uszczelki. To wogóle dość potężne odprężenie shocked.gif jeżeli oczywiście głowa i blok są w miarę seryjne.
to będzie razem ca. 2.5mm
ca. 3.5mm, więc co najmniej ta opcja w tym przypadku, ale tak jak napisał Taquito, weź panocku kalkulator i policz jaki chcesz mieć CR. Dowiedz się też od poprzedniego właściciela silnika jak się ma aktualna wysokość bloku i głowicy do serii.
dokładnie ...wychodzi ok 5mm
O silniku wiedzą najwiecej Lesiu i macias...bo go budowali/stroili
Silnik jeździł u sejacza/ małego i zapitalał zdrowo...ile mały pompował to Lesiu będzie wiedział
