Błąd P 1120
Czy ktoś przerabiał to w 1.7DTI bo wiadomości które czytam na necie są delikatnie mówiąc dziwne,
Po zapaleniu silnik wchodzi na 880 obrotów podniesie się pod 1300 obrotów i nie reaguje na manetkę gazu. Na Op-comie pokazuje ten błąd.
Skoro masz op-coma, to możesz podejrzeć napięcia i uchylenie na pedale. Sprawdź wtyczkę przy czujniku i ecu.
Wtyczki popsikałem Contact Spry do czyszczenia odczekałem 2 godziny wydmuchałem i silnik zaczął reagować na pedał gazu. Czytałem, że ludzie wymieniali ECU manetkę gazu i nie pomagało. Po"popsikaniu" i odpaleniu silnika nic nie pomogło zostawiłem na dłużej aby środek zadziałał i pomogło. Pozdrawiam. Dzięki.
