ELF EXCELLIUM LDX vs NF
przymierzam sie do wymiany oleju clio żony. aso zaleca olej elfa 5w40
ale sa dwa na rynku
ldx i nf
o nf na stronie elfa nie piszą kompletnie nic!
macie jakieś info o tym oleju ?
> ale sa dwa na rynku
> ldx i nf
wiec teraz wejdz na np. niemiecka strone elfa i zobaczysz NF'a, w polskiej dystrybucji wystepuje wlasnie LDX wink.gif
> ale sa dwa na rynku
> ldx i nf
Nie wiem dlaczego, ale ELF od dawna ma poblem z nazwami swoich olejów. Na różnych rynkach są inne nazwy, a oleje jak ogląda się specyfikacje minimalnie różnią się od siebie.
Od siebie dodam, że elf excellium 5w40 nie jest najgorszym olejem, a mój silnik był idealnie czysty w środku ok.gif
celowo to robi, a nie jest to problem, dzieki temu b.latwo jest ustalic rynek pochodzenia.. Uwierz ze dla oficjalnych przedstawicielstw jest to wielka plaga i strata..
> ale sa dwa na rynku
> ldx i nf
zdjęcie było robione przy regulacji zaworów przy przebiegu 70kkm
0-40kkm - elf synthesse 5w40
40kkm - 70kkm el excellium 5w40
> Może to Cię przekona
a co powiecie o elf evolution ?
takowy jest dostępny w sieci IC
Jeśli 5w30 ( a taki jest dostępny w PL ) to jest to olej energooszczeny klasy ACEA A1/A5, więc można go używać tylko tam gdzie jednoznacznie jest podana taka specyfikacja w instrukcji.(np większość fordów, renówek)
Ogólnie jest to najmniej lepki olej mieszczący się klasie 5W30
Aha pomimo tego co pisze producent jest to po prostu wysokiej klasy ale mineralny olej zlosnik.gif
dostępny jest też 5w40 w IC evolution
Z tych dwóch i tak bym wolał excellium (to takie moje prywatne zdanie)
a jaka ma być norma?
> ale strasznie drogo go maja... lej LDX'a
albo tego Nfa bo mam w wawie sprawdzonego sprzedawce olei i ma je w ofercie
znajac zycie to wlasnie ta ktorej szukalismy ostatnio, ale jest pewne ale, silnik ten jest w ofercie od kangoo/clio II a wtedy tej normy nie bylo wiec wg. mnie nie ma takich obaw jak u Ciebie cool.gif
Napisalem priva, jak jestes zainteresowany LDXem z polskiej dystrybucji to daj znac smile.gif
> Ciebie
o czym piszesz?
Yarek ma Lagune III 2.0 DCI, olej do niej zalecany musi spelniac norme RN0720, znalezc cos co podpasuje w polskich przedstawicielstwach graniczy z cudem, norma ta jest stworzona dla aut ktore sa po 2007 roku z tego co pamietam, spelnia ja niewiele olei i wiekszosc jest dedykowana wlasnie pod Renault... Generalnie troche sie nameczylem ostatnio i nie jest tak kolorowo u dostawcow..
> dostawcow..
> oj tam oj tam...
> problem identyczny z obiema normami jest
poruszam ten temat, bo w tej sytuacji tak naprawdę najważniejsza jest norma Renault smile.gif
powiem Ci szczerze ze uwazam ze w tym silniku ktory ma vqsoft nie zawracalbym sobie nia glowy ok.gif
5w40 evolution spelnai norme rn 710 turbo bez filtra czastek stalych np moje TCE
5w40 excelium spelnia norme rn700 - wolnosace bezyny itp
rn 720 to turbo z filtrem czastek stalych
dzięki!
