Fiat IDEA - szyby elektryczne tylko w dół
Jak przeprogramować mechanizm podnoszenia/opuszczania szyb elektrycznych w Fiacie IDEA ?
Na chwilę obecną po naciśnięciu przycisku w dół jak i w górę szyby w drzwiach pasażerów tylko się opuszczają. W drzwiach kierowcy można sterować wszystkimi szybami bez problemu.
> Witam,
Jak rozumiem szyby od strony pasażerów nie podnoszą się?
- prawdopodobnie nie zostały skalibrowane po odłączeniu akumulatora ... Należy je opuścić na dół i przytrzymać z 3 sekundy a następnie podnieść do góry i przytrzymać przycisk z 3 sekundy.... to w większości fiatów działa czy tak samo jest w Idei tego juz nie wiem..
Dzięki, spróbuję.
EDIT:
Niestety, ta metoda tu chyba nie działa. O ile szyby opuszczę w drzwiach pasażera to już podnieść mogę tylko z drzwi kierowcy, i nic nie programuje.
> Dzięki, spróbuję.
> EDIT:
W instrukcji masz na pewno opisane jak należy zaprogramować szyby - w wszystkich Fiatach było to od strony kierowcy - ten panel jest nadrzędny i tu to należało wykonać dla pozostałych drzwi/ szyb
Jak nie to to jeszcze zostają uszkodzone czujniki w uszczelkach - lub nie podpięte / zabezpieczenie przed przycięciem dłoni ....
