[h] ecn38004 / ecn 3800f
witam.
co oznaczaja ww. kody bledow szukam szukam i nigdzie nie widze jasnego opisu ... gdzies na necie na hiszpanskim forum znalazlem ze cos ze swiecami zarowymi ... jakby padla jakas
ma ktos kody bledow do H z17dth?
Dodam jeszcze ze mialem spuszczona wode w silniku i wyjety akumulator ... podstawke akumulatora i tam jest chyba modul grzania swiec zarowych .... no i wlozylem aku zeby zamknac drzwi tylko ... mogl wtedy zalapac blad crazy.gif
Czy ten blad sam zniknie czy tez trzeba bedzie jechac na kompa?
0380 Usterka w układzie świec żarowych
Tu masz kody błędów
Może się sama nie skasować....Teraz robi się ciepło, więc nie powinno być problemu z odpaleniem, ale warto skasować błąd żeby sprawdzić czy nadal nie wystepuje...
wlasnie wrocilem.... podotykalem to co ruszalem ... czyli taki metalowy radiator kolo akumulatora .... pozniej wtyczki bo cala podstawke akumulatora musialem wyjac sick.gif
Blad zniknal i auto chodzi ok ... pare razy odpalalem i nic sie nie pojawilo ... bede to obserwowal i tyle
Dzieki za wyjasnienie kodu 20.GIF ...
Ps. kuzwa robota w zimny wiatr pod blokiem w ciemnosciach to jakas pomylka beksa.gif
P0380 Opisy błędu:
Obwód urządzenia żarzącego - wysokie napięcie
Obwód urządzenia żarzącego - niskie napięcie
Obwód urządzenia żarzącego przerwany
Błąd ogólny urządzenia nagrzewania wstępnego
Urządzenie żarowe Stopień załączenia Temperatura za wysoka
