Przelacznik gaz bezyna dzis zastrajkowal
Witam, dzis mialem dziwny przypadek,rano zimno -13 wiec po zapaleniu autka,oczywiscie na pb,przelaczylem na -tylko pb,chcialem aby autko troche sie nagrzalo,przejechalem ze 2km,dalem na przelaczniku na automat ,a tu klapa nic nie dziala,wiec musialem pojechac do pracy na benzynce , spowrotem tez, sprawdzilem bezpieczniki -OK , juz w domu kilka razy prubowalem ozywic przelacznik poprzez wciskanie go kilkakrotni i nic , bylo tylko slychac jak wciskalem jakies ciche buczenie, dalem za wygrana , ale za jakis 15min odpalam ,a tu przelacznik dziala , diodki swieca ,przejechalem i wsio OK , jak myslicie co to moglo sie dziac ??? moze cos siada ,czy mroz??? confused.gif
Sprawdź wszystkie masy pod maską związane z gazownią oraz można przeczyścić elektrozawory lpg czyli główny z filterkiem i na reduktorze.
Czy mozliwe , aby po przebiegu 5tys.na gazie , elektrozawory moga byc zasyfione ?(jak je czyscic).
Miałem dokładnie taki sam przypadek, kończył mi się gaz więc przełączyłem na benzyne po zatankowaniu nie mogłem włączyc instalki ,czytałem że na forum pare osób już tak miało.Przeważnie kłopody dotycza sterownika Bingo (chyba nie lubi mrozu) confused.gif
pozdro
U mnie to norma - gdy na odpale zimny silnik po mroźnej nocy wszzystko działa ok, moge sobie od razu przerzucić na gaz i luzik, ale jeśli mi auto zgaśnie to już centralka nie działa - nie da sie nic przełączyć - chodzi tylko na benzynie. I tak sie dzieje aż "nie odmarznie" - też słychać tylko jakieś głuche buczenie przy próbie ręcznego przełączenia. Gdy auto sie nagrzeje, wszystko nagle przechodzi i działa jak gdyby nigdy nic.
Wszystko jest możliwe zlosnik.gif. Mogło nazbierać się frakcji olejowej i skleja trzpienie elektrozaworów.
mi w bingo S tez sie kilka razy (tej zimy) tak zdarzylo ze jak wylaczylem automat zeby pare km na Pb przejechac to po ponownym wlaczeniu zadna dioda sie nie zaswiecila, czasami (ale nie zawsze) pomagalo wyjecie bezpiecznikow, wytarcie i ponowne wlozenie
latem bylo wszystko ok
Witam! Mam dokladnie to samo co u ciebie! Jest to chyba taka mala wada Bingo ze w mrozy cos wariuje. Bingo S ma tak samo. Moze pomoglo by zabezpieczenie centralki tak jak sie robi z akumulatorem w zimie, jeszcze tego nie wyprobowalem. Napewno nie jest to wina elektrozaworow jak pisza niektorzy.
pozdr
