c14 nz wymiana uszczelki miski olejowej ale...?
Witam!
Muszę wymienić uszczelkę miski olejowej.Czytałem co nieco na forum ale mam jeszcze małe wątpliwości więc...
Cytuję kilegę @tosh
"W uzupelnieniu wypowiedzi kolegi co do uszczelek miski olejowej: wystepowaly 3 rodzaje (w zasadzie 4) w zaleznosci od wykonania miski:
-uszczelka korkowa (miska jednoczesciowa),
-uszczelka gumowa (miska jednoczesciowa),
-dwie uszczelki korkowe (miska dwuczesciowa z tzw"przekladka", czyli odrzutnikiem oleju),
-uszczelka gumowa nakladana na krawedz odrzutnika oleju (miska dwuczesciowa, jak wyzej)."
1. Da to się jakoś rozpoznać przed demontarzem miski czy 1 czy 2 uszczelki ?
2. Czy te dwie uszczelki są takie same?
3. I jakiego koloru użyć uszczelniacza ELRING DIRKO czrwony a może szary?
Pozdro
Jako że też jestem posiadaczem Asterki z tym samym silniczkiem C14NZ '95 jakiś czas temu mieniałem usczelkę pod miską i mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością że u mnie jest zwykła pojedyńcza korkowa uszczelka a niewiem jak u Ciebie będzie podejżewam że to samo będzie choć mogę się mylić
Schyl się i obejrzyj miskę.
Nie wiem.
Szary jak najbardziej się sprawdzi.
W tym silniku są jednoczęściowe miski olejowe.
PZDR VEN
> mogę się mylić
Dawałeś uszczelniacz? Bo według Etzolda w Sam Naprawiam daje się uszczelniacz tylko w kilku miejscach. A może lepiej dać na całej uszczelce stroną do bloku i do miski?
Nie niesmarowałem żadnym mazidłem sama sucha uszczelka poszła jak narazie trzyma ładnie żadnych podcieków nie ma wymiana - kiecień '11
Ja u siebie wymieniałem lipiec 2008 na dirko elring też nic nie cieknie, przy montażu zgubiłem jedną podkładkę dystansową i niestety nic nie cieknie grinser006.gif
Uszczelniacz napewno nie zaszkodzi.
PZDR VEN
W tych trzech przypadkach uszczelka jest identyczna. Spotkałem się z wsyztskimi wykananiami uszczelnienia miski olejowej i zaświadczam, że takowe występują. Najlepsza jest uszczelka gumowa, przed montażm pokrywana warstwą uszczelniacza-wycieków brak przez długi czas.
Spotykana sporadycznie, niemniej jednak występuje.
Najczęściej spotykana jest jedna uszczelka, korkowa sprawdza się średnio (w ciągu 6 lat używania mojego wozu wymieniałem dwa razy korkową, złośliwość rzeczy martwych sprawiała, że akurat gumowa była niedostępna).
Witam u mnie też korkowa 2,5roku temu wymiana bez uszczelniacza i troche oleju się pokazało. astra 93r C14NZ
