co to moze byc?
Witam. Mam takie pytanie. Kiedys jadac cc cos go przyhamowalo, olalem temat bo sie to nie powtorzylo. Dzis sie to znowu pojawilo. Objawia sie to tym, ze auto podczas dodania gazu jest gwaltownie przyhamowywane na ulamek sekundy po czym znowu jedzie. Czy to moze byc uszkodzona cewka? Moze kable albo swiece? W te duze mrozy auto mialo tendencje do szarpania na pierwszym biegu, na drugim bylo ok. Auto to cc 1.2 8v
ja mam tak na zimnym silniku (przy raptownym dodaniu gazu przydusi się) ale delikatne rozgrzanie i wszystko ok. z tym że u mnie pod maską tylko 0,9 na wtrysku passed_out.gif
U mnie tez tak czasem sie pojawia na zimnym 1.1 spi moze to pompa paliwa swiruje moze czujnik w dolocie temp powietrza zasysanego
Wlasnie czubi mi mowil o umierajacej pompie. Nie ukrywam ze czasem jak przekrecam kluczyk na zaplon po postoju przez noc, to potrafi udawac stara szafe, wyje jak by sie drzwi otwieraly dopoki nie odpale
Miałem podobny objaw, problemem był czujnik gmp
+1
co to jest czujnik gmp? Co oznacza dokladniej ten skrót?
> Czujnik polozenia walu
dziękuje szołpas, jeszcze jak byś mi powiedział w jaki sposób sprawdzić czy to napewno ten czujnik to będe wdzięczny.
> to będe wdzięczny.
Sprawdz czy gdzies nie jest przetarty albo zlamany, najczesciej lamie sie kabel przy samym czujniku, moze Ci sie chlodnica opierac np i drgania sie przenosza, kabel sie lamie i po gmp zlosnik.gif
> Nie spawdzisz, bo jak go odepniesz to auto nie odpali
> to będe wdzięczny.
Najlepiej podmienić na sprawny, 5 min roboty
Dzis podhjechałem do mechanika u którego tatko naprawia volvo. Było po drodze to czemu nie zajechać. Opisałem sytuacje i powiedział o 2 przypadkach, pierwszy cpw albo 2 pompa paliwa, choć drugi wykluczał poniewaz mówił ze zwalnianie powinno być stopniowe no ale mniejsza. Klęknął pod cc i powiedział ze jest złamany. Przyjechałem do domu poruszałem tym kablem i cc już nie chciał odpalić, położyłem kabek w pozycji pierwotnej (w takiej jakiej lezał) i odpalił. Więc jutro podmieniam czujnik i zdam relację, a panom szołpas i broker serdecznie dziękuje za pomoc piwo.gifpiwo.gif
Nowy cpw kupiony, stary rzeczywiscie był przerwany i profesjonalnie poklejony taśmą izolacyjną ... Parch odpalił od strzała, jazda próbna udana. Jeszcze raz dziękuje broker i szołpas.
Ja mialem taka sytuacje jak kiedys wracalem z de, dobrze ze zaczal szarpac kolo gliwic bo moglo by byc kiepsko 270751858-jezyk.gif
> byc kiepsko
Mi się to stało w drodze na borki, pamiętasz jak na parkingu naprawialiśmy mojego parcha zlosnik.gif
