leatz Napisano 20 Marca 2012 Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Mianowicie lewarek skrzyni biegów lata "jak żyd po pustym sklepie" Wbijanie biegu odbywa się na zasadzie loterii. Co to może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 20 Marca 2012 Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 > Mianowicie lewarek skrzyni biegów lata "jak żyd po pustym sklepie" Wbijanie biegu odbywa się na > zasadzie loterii. Co to może być? Cięgna. Pozdrawiam BAS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
damianos82 Napisano 21 Marca 2012 Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Mam to samo. Winna jest tulejka przy mocowaniu drążka kierownicy. http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-lewarka-biegow-fiat-seicento-w36-i2175821266.html U mnie w 1,4 pasuje ten z linku. Jeszcze nie wymieniałem gdyż trzeba robić to od spodu (zdjąć wydech). Zdejmij osłonę lewarka - sztuczna skóra z ramką plastikową, dalej odegnij gumę, którą zabaczysz i będziesz widział w czym problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
2Rotor Napisano 21 Marca 2012 Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 > Mam to samo. Winna jest tulejka przy mocowaniu drążka kierownicy. > http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-lewarka-biegow-fiat-seicento-w36-i2175821266.html > U mnie w 1,4 pasuje ten z linku. Jeszcze nie wymieniałem gdyż trzeba robić to od spodu (zdjąć > wydech). Zdejmij osłonę lewarka - sztuczna skóra z ramką plastikową, dalej odegnij gumę, którą > zabaczysz i będziesz widział w czym problem. To o czym piszesz nie likwiduje problemu luzów które występują na drodze lewarek-skrzynia biegów. Tam za luzy odpowiadają wspomniane cięgna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
POKS Napisano 22 Marca 2012 Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 > To o czym piszesz nie likwiduje problemu luzów które występują na drodze lewarek-skrzynia biegów. > Tam za luzy odpowiadają wspomniane cięgna. Tam są linki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
2Rotor Napisano 22 Marca 2012 Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 > Tam są linki. To zależy. W 1,6 są cięgna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARCYK1 Napisano 25 Marca 2012 Udostępnij Napisano 25 Marca 2012 > To zależy. W 1,6 są cięgna. Linki też występują Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
