Opona Michelin problem z ustaleniem daty produkcji
Pytanie jak w temacie. Jest opona Michelin pt. RADIAL X CLASSIC i mam problem z ustaleniem daty jej produkcji. Nigdzie niema śladu ani po oznaczeniu (DOT) ani po ciągu cyfr mogących sugerować w/w datę produkcji. Na oponie udało mi się zidentyfikować wszystkie oznaczenia oprócz tego: HM 566 06-2709-01. Czy może tu być zawarta informacja o dacie produkcji opony? Co może oznaczać brak umieszczenia tej daty na oponie?
Pzdr.
> Witam
> Pzdr.
Michelin twierdzi na swojej stronie, że jego opony posiadają oznaczenie "DOT xxxx yyyy zzzz" gdzie zzzz to właśnie okres produkcji opony. Poszukaj jeszcze raz po obu stronach (tylko z jednej jest). Ja też kiedyś nie mogłem znaleźć dopóki ktoś mi palcem nie pokazał waytogo.gif
> Co może
> Pzdr.
Data jest napewno i napewno tylko z jednej strony ja mimo, ze wiem jak tego szukac czasem tez miewam problemy z odnalezieniem tych oznaczen.
Dziękuję kolegą za porady i pomysły. Fakt, że lokalizacji oznaczeń na wewnętrznej stronie opony nie brałem w ogóle pod uwagę. Jeżeli piszecie że data musi być to ją znajdę, tylko widzę że będę się musiał mocniej przyłożyć do poszukiwań.
Pzdr.
2709 z podanego ciągu liczb wskazywać by mogło na jakąś datę icon_rolleyes.gif
27 tydzień rok 2009
> 27 tydzień rok 2009
> 27 tydzień rok 2009
Zgadza się, tak można byłoby zinterpretować ten ciąg znaków, ale na oponie jest wytłoczona kombinacja: HM 566 06-2709-01 która nijak sie ma do przyjętego systemu oznaczeń: DOT xxxx yyyy zzzz.
P.S.
1. Obejrzałem wewnętrzną stronę opony na tyle na ile pozwoliły warunki na parkingu i faktycznie jest tam sporo oznaczeń, ale bez kanału to ciężko jest tam cokolwiek dokładnie namierzyć.
2. Przy okazji oględzin znalazłem dodatkowe oznaczenia wewnątrz bieżnika? (od wewnętrznej strony bieżnika) zaczynające się podajże od liter ABS i kilku innych znaków. Czy możliwe że data produkcji może być umieszczona wewnątrz bieżnika?
Jeśli chodzi ci o ścianę opony od strony podwozia to jak najbardziej. DOT umieszczany jest tylko z jednej strony i czy się znajdzie na zewnątrz czy pod samochodem zależy tylko od tego jak oponę na felgę naciągniesz. Opona kierunkowa założona z lewej strony będzie miała oznaczenie np. na zewnątrz ale z prawej już w środku. Opona zwykła zupełnie dowolnie ok.gif
