Pomoc w opisie błędów BORA
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi co to są za błędy ?
i ewentualnie co trzeba wymienić aby się ich pozbyć.
"VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 036 906 034 BB
Component: MARELLI 4LV 3408
Coding: 00031
Shop #: WSC 01317
2 Faults Found:
17560 - Long Term Fuel Trim Additive Air Bank 1: Range 2: System too Lean
P1152 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 10241
Shop #: WSC 60917
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J5 920 825 A
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V04
Coding: 05113
Shop #: WSC 19411
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2519973
2 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01314 - Engine Control Module
(Sterowniki silnika)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 2K Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
End -------------------------------------------------------
klik
masz gaz?
Reszta błędów tak jakby związana ze słabym akumulatorem - skasować i pilnowac czy się znowu pojawią wink.gif
> Tak bora posiada GAZ
to niech ta bora uda sie na jego regulację do porzadnego warsztatu bbo ma za ubogą mieszanke
ok jutro podjadę do Gaziarza morze zrobi od ręki
> konkretnie to pierwszy cylinder ma za ubogą
Mylisz się
Koknretnie to pierwszy blok cylindrów ma za ubogo, w przypadku rzędówki to nie ma znaczenia ale w przypadku V'ki oznaczałoby że ubogo jest w bloku w którym znajduje się cylinder nr 1
> Mylisz się
