Cieżko odpala.
Mam problem ze swoją Asterką mianowicie czasami trzeba kręcić ok 30 sek żeby odpaliła przeważnie dzieję się to na ciepłym silniku albo jak zgaszę auto i za chwilkę chcę odpalić to wtedy trzeba długo kręcić ale nie ma na to reguły. Raz jest dobrze zaraz źle co może być tego przyczyną ? Przewody i świecę wczoraj wymieniłem dalej to samo.Kopułkę wymieniłem. Nie wiem co jeszcze mogę zrobić liczę na Waszą pomoc smile.gif
Drugi problem dotyczy Car Audio a mianowicie wzmacniacza czasami jak słucham np na 20 to wzmacniacz włącza się i wyłącza a jak już zmniejszę do 18 to jest ok ale wcześniej nie było z tym problemu. Coś nie łączy ? Czy końcówka mocy pada ? Bo czasami jest ok i długo może grać na 20.
Silnik do C14NZ z LPG
podłącze się pod pytanie. Objawy identyczne, z tym że w 1.7 CDTI. Sterownik pompy mówi papa? Czy gdzie indziej szukać przyczyny?
Kilku mechaników oglądało i żaden nie wie co jest przyczyną:/
> jak to dzieję się również na PB
Chodzi o to ze zawor na parowniku moze nietrzymac. Po krotkim postoju gaz nie zdazy sie ulotnic i w momencie odpalania masz nadmiar paliwa i efekt zalewania swiec. Dlatego trzeba dluzej krecic.
Jeśli na zimnym pali ok, to przyczyna powinna wyjść na diagnoskopie. Przede wszystkim ciśnienie paliwa do sprawdzenia podczas uruchamiania i na jałowych obrotach.
Czyli jak zakręcę zawór i będzie ok to wtedy co mam sprawdzać ? Wymienić zawór ?
Odpal, przełącz na gaz, rozgrzej silnik (albo pojedź gdzieś), zakręć zawór i poczekaj aż silnik zgaśnie z powodu braku dopływu gazu. Potem spróbuj odpalić na benzynie.
Jeśli to faktycznie zawór to nie jest drogi i można wymienić.
Możesz sprawdzić też opór czujnika temperatury.
Czujnik temperatury już zmieniałem kilka razy więc raczej to on odpada.ok sprawdzę ten zawór rozumiem że on znajduję się gdzieś orzy butli
