Stilo JTD Sprzęgło zostało w podłodze
Wczoraj podczas zmiany biegu sprzęgło mi zostało w podłodze, co to może być. Da się je wycisnąć, ale to nie daje żadnej reakcji.
Przedtem nie miałem żadnych niepokojących objawów.
Samochód już pojechał do mechanika, ale wolę wcześniej się przygotować na koszty.... frown.gif
pompa oddała ducha, w najlepszym razie, może być też łożysko wyciskowe (kupa roboty).
A jakie koszty części?
A miałeś kałużę z płynu hamulcowego pod samochodem? Jeśli tak to łożysko z wysprzęglikiem. Niestety żeby się do tego dostać trzeba zdjąć skrzynię biegów. Czyli przy okazji do wymiany tarcza plus docisk, koło dwumasowe do oceny.
Wysprzęglik - 300 PLN
Tarcza + docisk - 650 PLN
Cholera nie popatrzyłem, na jedynce doczołgałem się jakoś do domu.
Ale mechanik dzwonił i mówił że się leje ze skrzyni, i musi wyciągnąć żeby dokładnie ocenić.
na 100% aktywator sprzęgła (hydrauliczne łożysko wyciskowe) - przerabiałem to niedawno, sprawdź od razu stan całego sprzęgła , u mnie tarcza była już bardzo cienka więc ją zregenerowałem (nabita nowa okładzina) pozostałe elementy są bez zarzutu - teraz sprzęgło pracuje bardzo lekko trzeba się do niego przyzwyczaić - wcześniej stawiało większy opór banana-wave.gifbananaevil.gif
Leje się pewnie między skrzynią, a silnikiem, czyli wysprzęglik. Wysprzęglik jak i całe sprzęgło jest Valeo wink.gif
Ja miałem tak, że za pierwszym razem udało się pedał odciągnąć i sprzęgło działało dalej, ale po 10 wciśnięciach znowu zostawał w podłodze, później to samo, aż w końcu nie udało się odciągnąć.
Dla pewności po całej wymianie niech mechanik nie zapomni odpowietrzyć hamulców - jak było za mało płynu to jest jakiś procent szans, że mogło się coś zapowietrzyć smile.gif
hamulców nie trzeba odpowietrzać gdyż przewód od sprzęgła jest umieszczony trochę wyżej niż denko zbiorniczka, nawet jest specjalnie zrobiony aby cały płyn nie wyciekł przez przewód sprzęgła,
procedura odpowietrzania sprzęgła była gdzieś już opisywana, ale koledze robi to mechanik także nie będzie musiał się brudzić i męczyć mikolaj.gifwpysk.gif
I wysprzęglik okazało się, ponoć po 2004 jest jakiś inny droższy model frown.gif
