silnik 1,1 spi
Mam problem z odpaleniem silnika jak zimny to pali bez problemu jak jest ciepły to kręci i się dławi i odpala dopiero jak dodam mu gazu
może czujnik temperatury powietrza w dolocie?
jak miałem 0.9spi, to u mnie ciężkie odpalanie na ciepłym silniku było winą czujnika położenia wału
czujnik temperatury wymieniłem w dolocie pokombinuje z czujnikiem położenia wału
  • 2 miesiące później...
Problem jest następujący silnik zimny pali bez problemu a jak ciepły to jezeli jezdze na samej benzynie to pali dobze a jezeli na gazie jezdze to mam problem zeby go odpalić oczywiscie zawsze odpalany na benzynie inaczej nie mozna tak zrobiony gaz
Wić co moze byc przyczyną po jezdzeniu na gazie nie mogę go odpalic na benzynie tylko dopiero po dodaniu gazy tobiero odpala
Podobny problem miałem i u mnie rozwiązaniem było zamontowanie elektrozaworu który odłączał dopływ gazu po wyłączeniu silnika.
