Elpigaz świruje
od prawie roku posiadam Opla Astrę F z silnikiem 1.6 8V 101KM czyli coś jakby zwykły 1.6 8V ale na wielopunktowym wtrysku - oznaczenie silnika C16SE. Jest tam zainstalowany gaz Elpigaz z centralką HEVELIUS i przyciskiem w kabinie AE 174R.
Problem jaki mnie dotyka - już 4 raz odkąd mam to auto to samoczynne przełączanie się z LPG na noPB - sytuacje różne tj. raz latem podczas jazdy, raz zimą też podczas jazdy, niedawno 2 tygodnie temu - wtedy nie wytrzymałem i pojechałem do gazownika (poddał się), a ostatni raz dzisiaj - przyjechałem o 17 do pracy przejeżdżając 20km po mieście - wychodziłem o 18.30 odpalam, przegazówka i NIC znowu to samo!
Co się k....a dzieje?
Jak próbuję go przełączyć na LPG to przycisk nie reaguje.
Odłączanie instalacji od aku nawet na klika godzin nic nie daje ALE dotychczas zawsze przechodziło mu po odstaniu nocki. Nie wiem już naprawdę co robić? Jak jutro znowu będzie OK to mam zrobić? Jeśli zalecacie podjechać do gazownika to po co? Co ma zrobić, szukać? Którego w Bydgszczy wybrać?
Pomocy!!!
Chciałem go nawet przerobić na "zwykły" przełącznik (zero, benz, gaz) ale gazownik powiedział, że wtedy będzie źle chodził na benzynie bo nie będzie jakiegoś tam emulatora czy coś.
Czekam na podpowiedzi?
P.S. to samoczynne przełączanie się na noPB jak się dzieje to wygląda jakbym ja go sam przłącznikiem przełączył - bardzo płynnie.
Byłem u gazownika -takie ASO Elpigazu w Bydgoszczy masakra.
Auto co prawda chodzi na gazie ale nie dlatego że usuneli usterkę, tylko dlatego, że przez przypadek naprawili - pewnie pomogło ruszanie kablami.
Tępaki jakich mało (a właściwie to dużo - jeszcz nie widziłem inteligentnego gazownika), tak więc temat trwa...
... przed chwilą go zgasiłem na LPG - zobaczymy co będzie później?
Czyli już masz wskazówkę, gdzie szukać.
niestety to nie to, dziś SAM przejrzałem całą instalkę, kabel po kablu - pado ECU
> No to mało widziałeś... Nie obrażaj ludzi.
Obrażam tylko tych inteligentnych inaczej, jeżeli Cię to dotknęło to wskaż mi proszę w Bydgoszczy kompetentną osobę.
Prawdopodobnie to problem z sygnałem obrotów lub czujnika temperatury reduktora. Całkiem możliwe że kabelek niedomaga.
> kompetentną osobę.
Mieszkam w innym rejonie i rynku bydgoskiego nie znam, ale nie wierzę, że w tej wielkości mieście nie ma solidnych warsztatów LPG. Rzeczywiście sprawdziłeś wszystkie? Może trzeba trochę popytać na kącikach regionalnych lub lepiej poszukać?
