artnar Napisano 17 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 jak podejść do tematu wymiany pierścienia (czy też taśmy) w kierownicy od airbag'a? Czy lepiej oddać do serwisu czy można to zrobić gdziekolwiek, żeby tylko poducha nie odpaliła. Muszę wreszcie to ustrojstwo wymienić bo oczyszczenie styków pomogło tylko na kilka miesięcy (ok.3) a już mnie wkurza ciągłe czerwone światełko na desce rozdzielczej chociaż zakleiłem je nieco kawałkiem izolacji a poza tym w razie czego mieć poduchę i żeby nie działała?! Jeśli samemu robić to może jakieś podpowiedzi mile widziane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
saint Napisano 17 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 niby nie jest takie trudne, ale jak pokreciles zwijakiem w reku to mozesz go wyrzucic lepiej oddac to komus kto to robil, urzadzenie jest b. delikatne. poduszka nie wystrzeli bo uruchamiana jest czujnikiem bezwladnosciowym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirekp Napisano 17 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 > jak podejść do tematu wymiany pierścienia (czy też taśmy) w > kierownicy od airbag'a? Czy lepiej oddać do serwisu czy można to > zrobić gdziekolwiek, żeby tylko poducha nie odpaliła. Muszę > wreszcie to ustrojstwo wymienić bo oczyszczenie styków pomogło > tylko na kilka miesięcy (ok.3) a już mnie wkurza ciągłe czerwone > światełko na desce rozdzielczej chociaż zakleiłem je nieco > kawałkiem izolacji a poza tym w razie czego mieć poduchę i żeby > nie działała?! Jeśli samemu robić to może jakieś podpowiedzi > mile widziane Ja w alhambrze sam wymieniałem i nie ma z tym problemu. Trzeba odłączyć akumulator,odkręcić poduszkę kierownicy/2 śruby imbusowe /,śiągnąć poduszkę,odkręcić kierownicę,rozkręcić osłonę przełączników i masz wszystko na widoku.Nie sposób założyć pierścienia w inny sposób niż prawidłowy.A potem w drugą stronę składamy. Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirekp Napisano 17 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 A pierścień masz nowy? i za ile kupiłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MajkDe Napisano 17 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 > niby nie jest takie trudne, ale jak pokreciles zwijakiem w reku to > mozesz go wyrzucic lepiej oddac to komus kto to robil, > urzadzenie jest b. delikatne. poduszka nie wystrzeli bo > uruchamiana jest czujnikiem bezwladnosciowym. A od jakiej prędkości przy uderzeniu/ zderzeniu czujnik załącza "jaśka"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
saint Napisano 17 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 > A od jakiej prędkości przy uderzeniu/ zderzeniu czujnik załącza > "jaśka"? niestety tego nie wiem. wiem tylko ze czujnik powoduje ze komputer sterujacy poduszkami blokuje sie przy kazdym dzwonie bez wzgledu na to z ktorej strony byl. nie jest to jednoznaczne z odpaleniem poduszek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artnar Napisano 18 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 > A pierścień masz nowy? i za ile kupiłeś? Sorki ale byłem wyjechany i dopiero wróciłem. Tak pierścień nowy jutro przyjeżdża serviskiem z Wrocławia nówka sztuka z VW Poznań za 280PLN - 15% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artnar Napisano 18 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 > Ja w alhambrze sam wymieniałem i nie ma z tym problemu. > Trzeba odłączyć akumulator,odkręcić poduszkę kierownicy/2 śruby > imbusowe /,śiągnąć poduszkę,odkręcić kierownicę,rozkręcić osłonę > przełączników i masz wszystko na widoku.Nie sposób założyć > pierścienia w inny sposób niż prawidłowy.A potem w drugą stronę > składamy. > Powodzenia Wielkie dzięki za podpowiedź, jutro albo pojutrze bede walczył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirekp Napisano 18 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 > Sorki ale byłem wyjechany i dopiero wróciłem. Tak pierścień nowy > jutro przyjeżdża serviskiem z Wrocławia nówka sztuka z VW Poznań > za 280PLN - 15% Ja szukałem i miałem następujące oferty: salon Seata 470,- salon vw 312,- salon forda 214,- i taki wybrałem pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirekp Napisano 18 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 > światełko na desce rozdzielczej chociaż zakleiłem je nieco > kawałkiem izolacji > a myślałem ,że to ja tylko tak zrobiłem/3 miechy z izolacją / Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
