FF Mk1 115KM TDCi
Po nocy jest drobny problem z odpalaniem. Zaskoczy na chwilę i gaśnie. Można odpalić z lekkim dodaniem gazu - bez problemu. Bez gazu za drugim razem zaskakuje. Na komputerze bark błędów. Ako - ok.
Czy ktoś ma podobny problem? Ewentualnie gdzie szukać rozwiązania problemu? niewiem.gif
> dawka startowa paliwa do korekcji?
Rozwiń proszę wątek.
Jak to ewentualnie zrobić?
Trzeba mieć warsztat z testerem diagnostycznym, podpiąć auto do kompa i sprawdzić czy wszystko z autem w porządku. Po latach i przebiegu czasami ilośc paliwa na start musi zostać dostrojona, żeby się nie działo cos jak u Ciebie.
Co ciekawe nie ma żadnych błędów na kompie...
ALe to nie musi być błędem, tylko chodzi o parametr - dawka startowa paliwa. Madry macher ją zmodyfikuje.
Ale poczekaj jeszcze na opinie innych. Może to też być cofające się paliwo, bo Ci zaworek zwrotny na pompie padł hmm.gif
> Ako - ok.
Być może masz usterkę która dotyka wiele kilkuletnich diesli różnych marek - za mała dawka paliwa na starcie. Jeśli to ta przyczyna, to korekcie programu będzie śmigał jak złoto. Pamiętam że ojciec miał tak samo w 2.0 TDI - po ponad 100 kkm silnik parę razy kręcił żeby odpalić, a z czasem jeszcze się pogorszyło i nie zawsze chciał odpalić. Po korekcie programu wszytsko wróćiło do porządku. Jeżeli sprawdzisz dokładnie i wszytsko będzie OK, to zostaje tylko korekta dawki.
> korekta dawki.
> Niestety nie jest to za mała dawka paliwa...
Ale może być. W trakcie eksploatacji wtryskiwacze ulegają zuzyciu jak również odkładają się w nich osady. To często powoduje obniżenie dawek paliwa przy niskich ciśnieniach w układzie paliwowym ( rozruch, bieg jałowy ). Może się to objawiać min. w ten sposób, że auto daje się uruchomić ale po chwili gaśnie, lub przez jakiś czas nie reaguje na pedał gazu. Wypadałoby wyjąć wtryski i dać gdzieś do sprawdzenia na stół probierczy. Sprawdzić należy też czy wszystkie świece żarowe grzeją.
Wszystkie świece żarowe grzeją. Właśnie poszukuję możliwości sprawdzenia wtrysków.
> żarowe grzeją.
Czy ktoś ma pewne namiary na możliwość sprawdzenia wtrysków w Bydgoszczy? beksa.gif
