[G] Astra G 1.4 16v przerywa!
Jak w tytule, Astra G 1.4 16V X14XE przebieg 175tys km. Od jakiegoś czasu silnik przerywa w czasie jazdy, a dzieje się to szczególnie na niskich obrotach tak do ok.2tys. Powyżej 2tys obrotów silnik idzie normalnie, bez przerywania. Na wolnych obrotach też pracuje raczej równo. Wymieniłem świece, zaślepiłem EGR, ale to nic nie pomogło. Macie może jakieś pomysły co może być przyczyną. Może cewka zapłonowa? Wydaje się że na zimnym silnik efekt przerywanie jest mniej odczuwalny. Dziękuję za wszelkie sugestie.
> A kable WN?
W tym silniku nie ma kabli WN, aczkolwiek przy samej cewce jest możliwość wymiany fajek.
Dla samego autora wątku, polecam wymrugać lub podłączyć pod komputer i sprawdzić błędy, a później wymieniamy.
PZDR VEN
Na jakim paliwie przerywa? LPG czy Pb
Kabli WN nie ma, jest listwa. Podłączałem pok komp, błędów żadnych też nie ma zapisanych w pamięci. Przerwa zarówno na LPG jak i Pb.
hm... problem może być pogrzebany w:
- fajki
- cewka (listwa)
- i chyba najgorsze - ECU, ale w tym przypadku raczej by pokazało błąd.
Najlepiej jakbyś miał możliwość podmiany cewki i zaobserwować jak pracuje.
Nie wiem ile kosztuje, ale jeszcze (co prawda mało prawdopodobne) wymienić kondesator wzmacniający sygnał na cewkę.
PZDR VEN
> - fajki
> - cewka (listwa)
> sygnał na cewkę.
> PZDR VEN
Listwa mogę pożyczyć od kolegi, z tym że on ma wersję 2.0, mam nadzieję że jest taka sama.
Powiem Ci szczerze, że nie wiem, bardzo w to wątpię aby była taka sama.
Musisz sprawdzić organoleptycznie, no i pewnie ktoś inny się wypowie w tym temacie.
PZDR VEN
> wymieniamy.
> PZDR VEN
Dokładnie jak mówisz, trzeba wymrugać kod/y błędu/ów i spróbować podmienić cewkę. Inna sprawa, że gdy mnie padła cewka, to mi się świecił engine check a mam taki sam silnik.
Pytanko do autora, szarpie niezależnie od tego czy silnik jest zimny czy gorący? Bo ja miałem ten problem na gorącym silniku, ale okazało się, że mi się pod wpływem temperatury rozszczelniał delikatnie dolot i łapał lewe powietrze.
Pozdr.
co prawda mam z14xe ale u mnie miałem takie same objawy przy nieprawidłowo działającym egr. Zaślepianie, czyszczenie egra nie pomogło jeździłem tak przez rok i nie było żadnych błędów w końcu pokazał się błąd ukł. recyrkulacji wymieniłem egr na nowy i pomogło.
jeśli nie ma błędów to spróbuj przeczyścić przepustnicę nie zaszkodzi a może uda się zaoszczędzić niepotrzebnego wymieniania części.
mialem podobny problem, wymieniano mi w aso, czujnik spalania stukowego, modul zaplonowy oraz zamontowano wtryski o wiekszej srednicy (gazu) i problem zniknal, ale nie wiem co konkretnie pomoglo;), wymieniali po kolei
