Kłopoty z rozruchem 1,2 16 V Benzyna
Mam problem z rozruchem silnika. Akumulator jest sprawny, rozrusznik kręci ale silnik nie chce załapać. Zazwyczaj silnik łapie za 1 lub 2 razem. Nie pali od pierwszego ale trzeba troszkę pokręcić z 3-4 sekundy. Ale zdarza się tak, że muszę kręcić i kręcić i nic, zapala dopiero po kilkunastu próbach. Dzieje się to zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku.
Nie mam w aucie gazu.
Kable WN nowe, świece nowe, rozrusznik nowy.
Przejrzałem archiwum i wyczytałem, że może to być regulator ciśnienia paliwa , filtr paliwa, pompa paliwa lub czujnik temp. cieczy chłodzącej.
Co o tym myślicie i jakie macie sugestie ?
Proszę o odp. Pozdrawiam
Rozepnij przewód paliwowy pod maską, przekręć zapłon i zobacz czy paliwo leci zaraz po przekręceniu zapłonu.
> zapłonu.
> Witam
> kilkunastu próbach.
Po takim kręceniu sprawdź świece czy są mokre. Może się okazać, że czujnik położenia wału albo wałków świruje.
> 30 litrów paliwa tak spuściłem
xD długo schodzi zeby spuscic tak paliwo?:P
pompa działa przez jakieś 5 sekund po przekręceniu zapłonu, więc trochę się zeszło, ale auto szło do żyda, więc sam rozumiesz.... zlosnik.gif
Najłatwiej byłoby gdybyś podłączył autko kablem pod kompa i sprawdził błędy i parametry.
> wałków świruje.
Rozumiem, że jeżeli świece będą mokre to z pompą paliwa i ciśnieniem paliwa wszystko OK i trzeba szukać po czujnikach ?
tak
