Czy przy odpowiatrzaniu płyn ma sikać mocnym strumieniem?
Czy po prostu wypływać?
Zaworek przy chłodnicy w 1,6 to "czarny duży łeb śruby", czy coś innego?
sikać strumieniem zależnym od obrotów silnika
> innego?
patrząc od przodu auta:
lewa strona chłodnicy, górna część
No to u mnie nie sika, tylko rachitycznie wypływa.
Lokalizację znam - czy wygląd się zgadza?
termostat pewnie nie puścił dużego obiegu..
przegazuj porządnie, i delikatnie odkręć przy wyższych obrotach (2-3 rpm)
Płyn w układzie gdy osiągnie temperaturę znajduje się pod dużym ciśnieniem,jeżeli z nagrzewnicy leci zimne powietrze lub zimna jest chłodnica układ trzeba koniecznie icon_eek.gif odpowietrzyć bo szlag trafi uszczelkę pod głowicą yay.gif
> układ trzeba koniecznie odpowietrzyć bo szlag
Wygląda na to, że kolejność jest odwrotna - uszczelkę prawdopodobnie trafił szlag i dmucha płynem przez wydech crazy.gif
Dolane zostały 2 litry (koncentrat+woda), a układ został odpowietrzony.
Zobaczymy w jakim tempie będzie płyn znikał.
Tak czy inaczej rokowania sią kiepawe - wycieków brak, a dwa lity wsysło frown.gif
Sprawdź czy bulgocze płyn w zbiorniczku wyrównawczym,po za tym niektóre warsztaty mają specjalny przyrząd do sprawdzania układów chłodzenia.Montuje się go na zbiorniczku i odpala motor,jak się płyn w przyrządzie zmieni to "główka" do roboty icon_rolleyes.gif
Rozmawialiśmy o tym.. zlosnik.gif na razie chłop zestresowany zlosnik.gif wskazuje wsio jednak albo na koreczek/zatyczki albo przewodziki albo niestety wydmuchaną uszczeleczkę psiakostka zlosnik.gif
> albo na koreczek
Rozebrać?
> albo przewodziki
Nie puszczają nic a nic! Sucho pod furą.
Czekam na kolejny atak...
P.S. Na co jesteś za stary? yikes.gif Co Ty wiesz o starości, z moim teściem sobie pogadaj!
> odpowietrzony.
> wsysło
Poradził sobie ktoś z tym problemem ? bo fachowcy chcą mi nagrzewnice wymieniać.
objawy brak nawiewu ciepłego powietrza
płynu nieubywa układ odpowietrzony
jakies sugestie ?
pozdrawiam
> jakies sugestie ?
A temperature Ci łapie?? Około połowy wskazówka powinna być, jak nie to taki standardzik jak termostat.
Zgadza się,przerabiałem ten temat rok temu,a termostat jest z obudową(nierozbieralny)i drogie draństwo dlatego.
