malysz342762 Napisano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 Witam! Jestem na kupnie felg aluminiowych do mojej Pandy 1.1 i tu jest problem mam komplet opon letnich nowych 13" i nie chcę ich zmieniać, więc postanowiłem kupić felgi od Cinquecento Sporting 13". Mam pytanie czy będą one pasować, obawiam się o ET i szerokość czy nie będą wystawać i czy będą pasować do opony Dębica Passio 155/60. Wymiary felgi to 5,5jx13 ET 30,5. Proszę o podpowiedzi bo nie znam się dobrze na tych oznaczeniach felg, a nie widziałem jeszcze Pandy na tych felgach (były na felgach od poloneza i SC ale nie od CC) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 > Witam! Jestem na kupnie felg aluminiowych do mojej Pandy 1.1 i tu jest problem mam komplet opon > letnich nowych 13" i nie chcę ich zmieniać, więc postanowiłem kupić felgi od Cinquecento > Sporting 13". Mam pytanie czy będą one pasować, obawiam się o ET i szerokość czy nie będą > wystawać i czy będą pasować do opony Dębica Passio 155/60. > Wymiary felgi to 5,5jx13 ET 30,5. Proszę o podpowiedzi bo nie znam się dobrze na tych oznaczeniach > felg, a nie widziałem jeszcze Pandy na tych felgach (były na felgach od poloneza i SC ale nie > od CC) bedzie wszystko pasowalo bez problemu - w tym sensie ze wejdzie inic nie bedzie przeszkadzalo mechanicznie (obcierki itp itd) z tym ze z tego zestawu to w pierwszej kolejnosci bym opony wywalil na zbity pysk bo sa g...no warte a druga sprawa - baaardzo znacznie zacznie ci licznik przeklamywac - opony zdecydowanie za niski profil opona 155/80 (fabryczna) ma wysokosci 124 mm opona 155/60 (twoja) ma 93 mm wysokosci wiec cale kolo bedzie na srednicy mniejsze o 62mm!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malysz342762 Napisano 9 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 Dzięki za odpowiedź ;D A co do profilu to ja sie pomyliłem mam 155/80 wymieniłem na takie jakie były fabrycznie. Ja na nie nie narzekam, może jak będzie więcej gotówki to pomyślę o jakiś lepszych oponach narazie Passio 2 muszą starczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 > Dzięki za odpowiedź ;D > A co do profilu to ja sie pomyliłem mam 155/80 wymieniłem na takie jakie były fabrycznie. Ja na nie > nie narzekam, może jak będzie więcej gotówki to pomyślę o jakiś lepszych oponach narazie > Passio 2 muszą starczyć jak 155/80 to jak najbardziej bedzia pasowalo to i ja sorki... napisales passio - te znam i koszmar a nie opona passio 2 nie znam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 11 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2012 > to nie lepiej poszukać od 100HP ?? ... szczegolnie jak sie chce zostawic opony 13" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek_don Napisano 19 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 > bedzie wszystko pasowalo bez problemu - w tym sensie ze wejdzie inic nie bedzie przeszkadzalo > mechanicznie (obcierki itp itd) > z tym ze z tego zestawu to w pierwszej kolejnosci bym opony wywalil na zbity pysk bo sa g...no > warte > a druga sprawa - baaardzo znacznie zacznie ci licznik przeklamywac - opony zdecydowanie za niski > profil > opona 155/80 (fabryczna) ma wysokosci 124 mm > opona 155/60 (twoja) ma 93 mm wysokosci > wiec cale kolo bedzie na srednicy mniejsze o 62mm!!!!! cieżarki nie będą obcierać o zacisk ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 19 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 > cieżarki nie będą obcierać o zacisk ? kwestia przyklejenia w odpowiednim miejscu - a i bardzo zalezy od tego jak gruba jest felga po pierwszym przyklejeniu ciezarkow obcieraly mi one od gumy na koncowkach drazkow - przeklejenie minimalnie w inne miejsce nie wplynelo na wywazenie kol i przestalo ocierac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek_don Napisano 19 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 > kwestia przyklejenia w odpowiednim miejscu - a i bardzo zalezy od tego jak gruba jest felga > po pierwszym przyklejeniu ciezarkow obcieraly mi one od gumy na koncowkach drazkow - przeklejenie > minimalnie w inne miejsce nie wplynelo na wywazenie kol i przestalo ocierac no właśnie rzeźba z tymi alu 13 do tego wygląd słaby pozostaje namawiać zainteresowanego do minumum 14 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 19 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 > no właśnie rzeźba z tymi alu 13 > do tego wygląd słaby > pozostaje namawiać zainteresowanego do minumum 14 wyglad rzecz gustu mi pasuja moje 13 dodatkowo z balonem 165...... na 80 hahaha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adrian1981 Napisano 19 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 Jak panda ma takie same tarcze jak sc/cc to wejdzie ale wydaje mi się ze tarcze jak i zacisk są większe. Ja mam 100hp i 14" zakładałem na przymiarkę no i się ''mieści'' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 19 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 > Jak panda ma takie same tarcze jak sc/cc to wejdzie ale wydaje mi się ze tarcze jak i zacisk są > większe. Ja mam 100hp i 14" zakładałem na przymiarkę no i się ''mieści'' takie same (przynajmniej tarcze) w wersji 1,1 i 1,2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adrian1981 Napisano 19 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 > takie same (przynajmniej tarcze) w wersji 1,1 i 1,2 No ja mam na tyle tarcze przednie z sc/cc a przód 260mm wentylowane ale nie wiem na 100% no ale jak widać na foto miejsca jest dużo mniej niż w alu 15" ale to zimowa wersja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 19 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 > No ja mam na tyle tarcze przednie z sc/cc a przód 260mm wentylowane ale nie wiem na 100% no ale > jak widać na foto miejsca jest dużo mniej niż w alu 15" ale to zimowa wersja a tak zapytam.. gdzie i za ile te borbetki wynalazles? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek_don Napisano 19 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 > wyglad rzecz gustu > mi pasuja moje 13 dodatkowo z balonem 165...... na 80 hahaha no w istocie rzecz guustu dlatego szubko kupilem 14 i woze sie dumnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adrian1981 Napisano 19 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 > a tak zapytam.. gdzie i za ile te borbetki wynalazles? Same do garażu wpadły a tak serio zakupiłem je w Łodzi cena PROMOCYJNA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 19 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 > Same do garażu wpadły a tak serio zakupiłem je w Łodzi cena PROMOCYJNA identyko mam na swojej tylko ze 13" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adrian1981 Napisano 19 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 > identyko mam na swojej tylko ze 13" Ja zastanawiam się czy ich nie pomalować na rajdową biel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 19 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 > Ja zastanawiam się czy ich nie pomalować na rajdową biel po 3 hamowaniach bedziesz mial w kolorze... szary asfalt a tak bardziej serio - jezeli mialbym swoje malowac.. to tylko tak jak sa fabrycznie jedyny tjun jaki im zafundowalem to dekielki - teraz mam piekne logo fiata zamaist "borbet" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adrian1981 Napisano 19 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 > po 3 hamowaniach bedziesz mial w kolorze... szary asfalt > a tak bardziej serio - jezeli mialbym swoje malowac.. to tylko tak jak sa fabrycznie > jedyny tjun jaki im zafundowalem to dekielki - teraz mam piekne logo fiata zamaist "borbet" nom racja a co do dekielków również muszę załatwić co prawda mam 2 ABARTH no ale wolałbym fiat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 19 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 > nom racja a co do dekielków również muszę załatwić co prawda mam 2 ABARTH no ale wolałbym fiat ja wzialem u tego goscia co prawda do oryginalu to jednak kawalek ale... wyglada calkiem dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adrian1981 Napisano 19 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 > ja wzialem u tego goscia co prawda do oryginalu to jednak kawalek ale... wyglada calkiem dobrze dzięki teraz oponki zmowę muszę zakupić, a potem detale Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 19 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 > dzięki teraz oponki zmowę muszę zakupić, a potem detale tez musze sie za zimowkami obejzec... i za bardzo nie wiem na co sie zdecydowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bob_best Napisano 19 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 > identyko mam na swojej tylko ze 13" mozesz cynkac fotki jakies (ogolne, jak auto z nimi wyglada)? Jakie masz na nich opony (jesli seria, to bardzo zalezy mi na zobaczeniu jak wyglada opona na feldze z bliska - czy felga nie wystaje, etc). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 19 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 > mozesz cynkac fotki jakies (ogolne, jak auto z nimi wyglada)? Jakie masz na nich opony (jesli > seria, to bardzo zalezy mi na zobaczeniu jak wyglada opona na feldze z bliska - czy felga nie > wystaje, etc). postaram sie jutro porobic i wstawic opony 165/80 - balonik ale mi pasi uniroyal rainexpert - polecam - efekt uboczny tego rozmiaru to licznik ktory wreszcie pokazuje niemalze prawidlowa predkosci a nie zawyzona o .... sporo felgi maja mniejsze et w porownaniu do serii - et30 lub 25, wiec poszly na zewnatrz bardziej i generalnie samochodzik dzieki innemu et oraz ciut szerszym oponkom wydaje sie wizualnie bardziej przysadzisty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bob_best Napisano 20 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 > postaram sie jutro porobic i wstawic > opony 165/80 - balonik ale mi pasi uniroyal rainexpert - polecam - efekt uboczny tego rozmiaru to > licznik ktory wreszcie pokazuje niemalze prawidlowa predkosci a nie zawyzona o .... sporo > felgi maja mniejsze et w porownaniu do serii - et30 lub 25, wiec poszly na zewnatrz bardziej > i generalnie samochodzik dzieki innemu et oraz ciut szerszym oponkom wydaje sie wizualnie bardziej > przysadzisty kurde, liczyłem, że masz 155/80, bo myślę nad tymi felgami na zimówki - tylko mam wątpliwości czy to dobry pomysł zakładać felgi z mniejszym ET niż seria na zime - chodzi mi o ew. zwiększone piaskowanie nadkoli,większy syf na bokach auta - sam nie wiem jaką szerokość i ET mają ori stalówki z Pandy - 5x13 ET35? bo te felgi mają chyba 5x13 ET25? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 20 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 > jaką szerokość i ET mają ori stalówki z Pandy - 5x13 ET35? > bo te felgi mają chyba 5x13 ET25? te moje borbety to et30 i 5,5" szerokosci a stalowki fabryczne nie maja przypadkiem 4,5"? a o piaskowanie sie nie masz co az tak martwic, zawsze mozesz zastosowac patent z oklejeniem rantow folia samoprzylepna przezroczysta bezbarwna - lakiernik mi tak kiedys podpowiedzial tylko w poprzedniej pandzie sie tak zbieralem ze nie zrobilem tego a piaskowac i tak ci bedzie i tak, syf na boki tez bedzie lecial - od siebie powiem tyle ze przy tych borbetach i szerszej oponie szyb bocznych nie chlapie w czasie jak na jezdni mokro wiec.. spoko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 20 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 obiecane zdjecia felgi 13", et30, szerokosc 5,5" z opona 165/80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bob_best Napisano 21 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2012 > obiecane zdjecia > felgi 13", et30, szerokosc 5,5" z opona 165/80 dzieki! czy parametrów felg jesteś pewien? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 21 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2012 > dzieki! > czy parametrów felg jesteś pewien? tak dzisiaj specjalnie sprawdzilem i jest 13" et30 szer 5,5" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bob_best Napisano 21 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2012 > tak > dzisiaj specjalnie sprawdzilem i jest 13" et30 szer 5,5" dziś sprawdzałem ori stalówki - 5x13 ET35. Twoje felgi występują też w wersji 5x13 ET25 i ja muszę takich szukać (mam gumki 155/80, więc 5,5 cala to za dużo) - możesz na priv napisać ile dałeś za felgi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZbychuM Napisano 21 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2012 > (mam gumki 155/80, więc 5,5 cala to za dużo) Nie za dużo. Trochę na granicy ale może być. Ja mam na 6 calowych 165 i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bob_best Napisano 21 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2012 > Nie za dużo. Trochę na granicy ale może być. Ja mam na 6 calowych 165 i jest ok za duzo kompletow felg i opon przerobilem, zeby wierzyc w te słowa - sorry. Dla mnie 155 na 5,5 cala wyglada biednie i szkoda mi kupowac felgi dla takiego wygladu. Nie mowie juz o tym, ze felga nie jest w ogóle chroniona opona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZbychuM Napisano 22 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 > za duzo kompletow felg i opon przerobilem, zeby wierzyc w te słowa - sorry. wstawiam fotki: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bob_best Napisano 22 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 > wstawiam fotki: no i dalej jest dla mnie biednie. Z opona 175 byloby juz ok. Ja lubie naciag, ale na szerokiej feldze i niskim profilu, na balonie ani to nie jest praktyczne ani nie wyglada. Ale thx za fotki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 22 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 > no i dalej jest dla mnie biednie. Z opona 175 byloby juz ok. Ja lubie naciag, ale na szerokiej > feldze i niskim profilu, na balonie ani to nie jest praktyczne ani nie wyglada. Ale thx za > fotki. to akurat nie w pandzie- przy 6 calowej feldze minimum 185 aby wyglądało jak piszesz, a toto jak na zwykłą pandę za dużo ja przy 6 calach miałem 165/65 R14 i dawało radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZbychuM Napisano 23 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2012 > to akurat nie w pandzie- przy 6 calowej feldze minimum 185 aby wyglądało jak piszesz, a toto jak na > zwykłą pandę za dużo > ja przy 6 calach miałem 165/65 R14 i dawało radę ... to właśnie o takim rozmiarze piszę i takie są na moich zdjęciach. Wiem że 5.5 cala byłoby lepsze, ale jak ktoś ma takie fele pod ręką to też da radę na oponę 165 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
9FW5 Napisano 5 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2012 Czy te alu podejdą do pandy KLIK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 5 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2012 > Czy te alu podejdą do pandy > KLIK podejda ale opony niskie - sporo bedzie ci licznik przeklamywal - duzo wiecej bedzie pokazywal w stosunku do rzeczywistej predkosci przy oponie 165/80 predkosc pokazywana na liczniku jest ok 5% wyzsza w stosunku do rzeczywistej wiec przy oponie 155/70 bedzie licznik pokazywal o ok 15% wyzsza predkosc niz rzeczywista... to bardzo duzo poza tym... jedna z felg do totalnej renowacji..koszt? pewnie nawet do 100 zl (pojechane ranty i srodek wiec samo lakierowanie nie zalatwi sprawy).. i zobacz.. czy nie jest zastanawiajace ze tak duzo ciezarkow naklejone... taka felga ciezka do wywazenia czy taka opona? opony.. raczej nalezy potraktowac jako "gratis" - maja juz 7 lat wiec... watpliwe by sprawowaly sie w miare do przyjecia szczegolnie na mokrym - ja bym powiedzial ze na dojechanie do konca sezonu i do wywalenia wiec suma sumarum felgi uzywki wychodza cie ok 800 zl.... za tyle chyba nowki mozna poszukac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
9FW5 Napisano 6 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2012 KLIK Te kupię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 6 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2012 > KLIK > Te kupię. znacznie bardziej sensowniejsze wyjscie niz te poprzednie te poprzednie owszem ale.. np za 300 zl za same fele za komplet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michals Napisano 6 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2012 > podejda ale opony niskie - sporo bedzie ci licznik przeklamywal - duzo wiecej bedzie pokazywal w > stosunku do rzeczywistej predkosci > przy oponie 165/80 predkosc pokazywana na liczniku jest ok 5% wyzsza w stosunku do rzeczywistej > wiec przy oponie 155/70 bedzie licznik pokazywal o ok 15% wyzsza predkosc niz rzeczywista... to > bardzo duzo fabryczne to 155/80, przy 155/70 różnica będzie chyba mniejsza znalazłem taki kalkulator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacekgdy Napisano 6 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2012 > KLIK > Te kupię. fajnie wyglądają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 6 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2012 > fabryczne to 155/80, przy 155/70 różnica będzie chyba mniejsza > znalazłem taki kalkulator odnosilem do rzeczywistej predkosci - i pi razy oko uwzglednilem zuzycie bieznika na nowkach 165/80/13 mialem wskaznia predkosciomierza wyzsze o moze 3% niz zeczywista predkosc... bieznika nieco ubywa z czasem i teraz mam na tych gumach predkosc na predkosciomierzu wyzsza o ok 5% niz rzeczywista wiec panda na kolach w rozmiarza 155/70/13 bedzie na predkosciomierzu pokazywala (przy zuzyciu bieznika takim jak w ogloszeniu) predkosc ktora jest .. ok14% wyzsza niz rzeczywista - czyli sporo zawyzona predkosc na blacie bedziesz mial Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michals Napisano 6 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2012 > odnosilem do rzeczywistej predkosci - i pi razy oko uwzglednilem zuzycie bieznika > na nowkach 165/80/13 mialem wskaznia predkosciomierza wyzsze o moze 3% niz zeczywista predkosc... > bieznika nieco ubywa z czasem i teraz mam na tych gumach predkosc na predkosciomierzu wyzsza o > ok 5% niz rzeczywista > wiec panda na kolach w rozmiarza 155/70/13 bedzie na predkosciomierzu pokazywala (przy zuzyciu > bieznika takim jak w ogloszeniu) predkosc ktora jest .. ok14% wyzsza niz rzeczywista - czyli > sporo zawyzona predkosc na blacie bedziesz mial dla mnie to zbyt skomplikowane jeżdżę na oryginalnym rozmiarze. Przy okazji, oponki Continental rewelacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 7 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2012 > dla mnie to zbyt skomplikowane jeżdżę na oryginalnym rozmiarze. w sumie na tym to polega - by jezdzic > Przy okazji, oponki Continental rewelacyjne. i to cieszy niech sluza jak najlepiej i jak najdluzej ps. a z lusterkami na czym stanelo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michals Napisano 7 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2012 > ps. > a z lusterkami na czym stanelo? żona porównała z nową pandą i zdecydowała, że zostają stare lusterka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 7 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2012 > żona porównała z nową pandą i zdecydowała, że zostają stare lusterka. zacna Kobieta:) moze moją przekona ze w tym wypadku mniejsze lepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
9FW5 Napisano 12 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 KLIK Już pytałem o nie opony podejdą ori 155/80 r13 a jak z śrubami ori będą pasować ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 12 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 > KLIK > Już pytałem o nie opony podejdą ori 155/80 r13 a jak z śrubami ori będą pasować ? wiesz co... powiem tak - rozstaw jak najbardzie ok - zweryfikuj jaka srednica otworu centrujacego jest w tej feldze, a co do srub... niektorzy mowia ze to alu inne sruby.. ale ja dalem te co do stalowych i jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
9FW5 Napisano 13 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2012 Napisałem do tej firmy i taką odp dostałem ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
