[Punto mk 1] Stacyjka - wymiana
Jak wykręcić stacyjkę w MK1? Są tam dwie ślepe śruby jak to można wykręcić by niczego nie uszkodzić?
Wykręcić całość ( 4 śruby M6 patrząc od spodu+ odkręcić od przekładni ) I z drugiej strony niż na foto wypiłować brzeszczotem rowki i odkręcić śrubokrętem wink.gif
Praktykowane na dwóch Puntach i w obu się udało
Jak wymienię stacyjkę i zamienię wkładkę to czy immobiliser będzie się coś czepiał ?
tam przy stacyjce z immo współpracuje taki plastikowy pierścień z kabelkiem, wkładka i stacyjka nie ma znaczenia (pod warunkiem że wydłubiesz ze starego klucza pastylkę i umieścisz gdzieś w okolicy tego pierścienia)
chyba że stara wkładka stacyjki zostaje to nie ma sprawy - wszystko będzie działać jak należy
