AR147 Selespeed i problemy
1. Czy to normalne, że przy wyciągniętym kluczyku ze stacyjki, działa nadmuch(nie wyłącza się przy wyjmowaniu kluczyka ze stacyjki)?
2. Selespeed:
Quote:
ECU ISO Code: BC 07 02 80 1A
2012-04-10 17:00:44
CONNECTED TO:
ALFA 147 SELESPEED
Marelli SELESPEED CFC208F Automatic Gearbox
Kod ISO: BC 07 02 80 1A
mer rysunku FIAT: 46767510
Numer sprzętu:
Wersja sprzętu: 00
Numer oprogr.: A0B86A21
Wersja oprogr.: 0000
Numer homologacji:
Data zaprogramowania: 00/00/0000
ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW:
1: P1748 - Styk biegu 3
SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
Stan anomalii: Signal not valid
Napięcie akumulatora: 13,49 V
Predkość pojazdu: 1,4 km/h
Obroty silnika: 1120 obr/min
Włączony bieg: R
Bieg żądany: R
Temp. oleju skrzyni biegów: 3,2 °C
Indicated lever switch error, check lines, wiring and switch.
Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało nieprawidłowy sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd.
2: P1747 - Styk biegu 2
SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
Włączony bieg: R
Bieg żądany: R
3: P1746 - Styk biegu 1
SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
Włączony bieg: R
Bieg żądany: R
4: P1763 - Odbiór komunikatów CAN
SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
Włączony bieg: R
Bieg żądany: R
CAN line message transmission/reception error
5: P1769 - Przekaźnik pompy wstępnej - zablokowany
SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
Napięcie akumulatora: 10,79 V
Predkość pojazdu: 0,0 km/h
Obroty silnika: 0 obr/min
Włączony bieg: N
Bieg żądany: N
Temp. oleju skrzyni biegów: 9,6 °C
Anomaly on the pump relay control circuit. Check the continuity of the coil of the relay and of the connecting wire to the ECU.
Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało nieprawidłowy sygnał z czujnika. Błąd obecnie jest aktywny. Podejmij stosowne działania by usunąć usterkę. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd.
KASOWANIE ZAPISANYCH KODÓW BŁĘDÓW...
Brak kodów błędów
AKTYWOWANIE NASTAWNIKA...
Silnik pompy
WYKONANE
Elektrozawór sprzęgła
WYKONANE
AKTYWOWANIE REGULACJI...
Autokalibracja po produkcyjna/serwisowa
WYKONANE
Error due to absence of suitable conditions
1: P1769 - Przekaźnik pompy wstępnej - zablokowany
SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
Napięcie akumulatora: 11,69 V
Włączony bieg: 1
Bieg żądany: 1
Temp. oleju skrzyni biegów: 6,4 °C
Brak kodów błędów
Odpowietrzanie sprzęgła
WYKONANE
Status: NIEZNANY
No to pokasowałem błędy, ale powróciły takie:
SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
Włączony bieg: N
Bieg żądany: N
Temp. oleju skrzyni biegów: 28,8 °C
Oczywiście pogooglałem sobie trochę, poszukałem na AK i znalazłem możliwą przyczynę(muszę jeszcze sprawdzić ciśnienia), ale nie chcę nic sugerować.
Płyn w skrzyni jest świeży.
3. Czy to normalne, że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, na wyświetlaczu widać, który jest bieg włączony? Czy to normalne, że coś sobie bulgocze pod maską bez kluczyka w stacyjce? Czy to normalne, że przesunięcie drążka zmiany biegów przy wyciągniętym kluczyku powoduje jakieś buczenie/bulgotanie pod maską?
Pozdrawiam BAS
> 2. Selespeed:
> Quote:
> 2012-04-10 17:00:44
> CONNECTED TO:
> ALFA 147 SELESPEED
> Numer sprzętu:
> Wersja sprzętu: 00
> Numer homologacji:
> SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
> Włączony bieg: R
> Bieg żądany: R
> SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
> Włączony bieg: R
> Bieg żądany: R
Zgrzał Ci się przekaźnik od pompy or sterowanie szaleje.
Sprawdź przekaźnik. Wymień płyn, odpowietrz sterowanie, itp a na końcu sprzedaj dziada hehe.gif
pkt.3 - odp NIE
pkt.1 - jaki nadmuch -wewnątrz - odp NIE.
nie normalne ale takie cyrki kumpel miał jak się kostka bezpieczników spsuła
Która dokładnie?
Pozdrawiam BAS
> Sprawdź przekaźnik.
Wsiadłem do autka z pustym akumulatorem, testy robiłem na boosterze.
> Wymień płyn,
Płyn świeży.
To się odpowietrza na pracującym silniku?
To samo mówię, autko nie moje, przyjechało na warsztat, pojechałem na diagnostykę FES.
> pkt.3 - odp NIE
Też mi się zdaje, że coś złego dzieje się z BC.
Pozdrawiam BAS
> Która dokładnie?
> Pozdrawiam BAS
dokładnie to wymieniał puszkę pod maską, obok aku o ile pamiętam zlosnik.gif
> a, zapytam mu się czy problem mu się pojawił po wymianie
Zastanawiam się nad tymi jajami ze skrzynią biegów.
Pozdrawiam BAS
Obadałem ciśnienia, po odłączeniu i podłączeniu akumulatora(prąd)/złącza skrzyni biegów ciśnienia są 45-70bar i można kilka razy zmienić biegi, później już nie można a ciśnienie stoi w okolicach 8-15bar, co ciekawe, jak odłączę złącze skrzyni biegów i po chwili znowu podłączę to znowu ciśnienie jest OK i znowu mogę kilka razy zmieniać biegi.
Zastanawiam się co rozrabia. Wstępnie chcę zaproponować wymianę akumulatora ciśnienia.
W załączniku log z ciśnień.
Co myślicie?
Pozdrawiam BAS
ps. Wymiana skrzynki przekaźników przy akumulatorze nie rozwiązała problemu nadmuchu.
285900933-FESLog_1204111341_ALFA147SELESPEED.txt
> Co myślicie?
Kilka lat temu męczyłem się z bardzo podobnym problemem.
AR147 a.d.2001, SS drugiej generacji (tan najbardziej zawodny).
Po kilku zmianach układ nie trzymał ciśnienia. Po resecie (odpięcie klem) na chilę wracało do normy, a przynajmniej na tyle, żeby odjechać ze skrzyżowania.
Wymiana akumulatora ciśnienia nie pomagała, wymiana samej pompy nie pomagała, olej w SS nowy, regulacja nasadki nie pomagała, wymiana przekaźnika zasadniczo nie pomagała.
Dopiero wymiana centralki SS (na używaną) pomagała. A w zasadzie to zaledwie na jakieś 30 kkm. I to dopiero przeprogramowanie starej, bo dwie używki dawały ten sam efekt. Ogólnie masakra.
Sciśle mówiąc, każda wymiana "czegoś" na chwile pomagała, ale objawy wracały w najmniej oczekiwanym momencie. Części używane. Nowe kosztwały majątek.
Od Szefa sprzedaży Fiat Auto Poland usłyszałem, że w pierwszych latach produkcji SS dla 147 (bo Stilo i wcześniejsze 156) producent (Magneti M.) nie dotrzymywał tolerancji wymiarów produkcyjnych pompy ss, co bardzo negatywnie odbijało się na całym układzie.
Twój przypadek to model po 2003 r.?
Być może w Twoim przypadku pomoże wymiana aku.ciśnienia. Rozwiązywanie problemów z SS w 147 sprzed FL'a to jak przepowiadanie pogody smile.gif Życze cierpliwości i powodzenia.
Zamówiony nowy akumulator ciśnienia, przyjdzie to zobaczymy, może uda się tego trupa ożywić.
Pozdrawiam BAS
  • 4 tygodnie później...
Ostatecznie klient znalazł warsztat, który miał taką alfę na placu, podmienili akumulator ciśnienia z tamtego i autko ożyło.
Dodatkowo BC poszedł do naprawy za 700zł bo ktoś go uwalił jak go źle podłączył.
Pozdrawiam BAS
