Błąd Airbag
Witajcie. Niestety mam duży problem z Bravką a konkretnie z lampką od Airbag. Ostatnio założyłem sobie klime i w tym celu musiałem zdjąć kiere(oczywiście pamiętałem że aku odłączony). Niestety jak już wszystko było złożone to kierownica była troche obrócona więc musiałem odkręcić airbaga i kierownice lekko przesunąć. Wtedy zapomniałem że mam włączony zapłon. Efekt - błąd airbag. Mam w na lapku FES'a 3.3 VAG'a i przejsciówkę domowej roboty na 3-pin. Niestety fes nie chce się komunikować z centralką Airbag. Mieliście taki przypadek confused.gif
A gdzie się podłączasz? Złącze Airbag masz nad nogami pasażera, są tam dwa złącza, interesuje Cie to z żółtym kablem.
Pozdrawiam BAS
> to z żółtym kablem.
> Pozdrawiam BAS
Jeśli chodzi o elektryke to tutaj wiem wink.gif sam montowałem klime półautomatyczną z marei co większość mówiła nie bierz się za to , nie uda ci się, itp itd. W złączu jest linia K i to jest 7 pin w Vag'u oraz masa 4 i 5 pin, no i plus z zapalniczki. Jest jeszcze taka możliwość że ja mam poprostu jakąś starą tą centralkę Airbag? FES ma wersje MY97 a samochód jest z końca 96. frown.gif
Nie masz. MY97 to oznaczenie roku modelowego. A ten można rok wcześniej wyprodukować.
ale euroscan z tego co widziałem obsługuje wersje MY95 i może akurat mam taką, muszę się chyba zespotować z kimś kto ma euroscana hmm.gifzlosnik.gif
Niestety na 100% mam wersję BREED MY 95 ponieważ cdif2 też poległ bo obsługuje tylko powyżej 97 frown.gif Muszę dalej szukać tego euroscana zlosnik.gif
  • 4 miesiące później...
Trochę odkopię ale to dla potomnych wink.gif Błąd udało sie usunąć FES w wersji 3.6 zarejestrowanej. Yani dodał wersję BREED Airbag. Teraz bezproblemowo połączyło się i skasowało błąd. MES też z tego co widzę bezproblemowo obsłuży wink.gif
