Pomiar kompresji V6 benzyna
Witam!
Jak powinno przebiegać wskazanie ciśnienia kompresji w benzynowej V6?
Pacjent to Santa Fe 2,7V6.
Ciśnienie sprężania to książkowo 12 bar co też uzyskuję, ale na ile cykli sprężania powinno się składać?
U mnie wygląda to tak:
1 cykl 4 bary, następny znowu 4 bary, potem kolejny 2 bary i następny 2 bary.
To normalne?
Pytam, bo miałem uszkodzony układ CCVT w jednej głowicy, wymieniłem 2 wałki ale głowica nie była zdejmowana.
Teraz po naprawie niby jest ok, ale nie ma takiej mocy jak powinien.
Błędów na skanerze brak.
Sprawdzałem zawory sterujące CCVT i są ok.
Pozostaje kwestia klap wirowych oraz ewentualnie szczelności zaworów, dlatego pytam o sposób wskazania kompresji.
Ja cos nie lapie.
Na jednym sprezanie jest tylko raz w cyklu pracy ssanie, sprezanie, praca i wydech.
Bo jakos nie jestem w stanie zalapac jak wyszlo Ci 12 bar sumujac kazdy z tych cykli?
opisz jak mierzylec to ciśnienie sprezania bo niełapie z tym Twoim sumowaniem tych ciśnien icon_rolleyes.gif po mojemu to rozgrzewasz silnik, wykrecasz wszystkie swiece wkrecasz manometr w gniazdo świecy wybranego cylindra, pedał gazu do podłogi i krecisz rozrusznikiem. dobrze jest odciac zasilanie od paliwa podczas próby ok.gif
> opisz jak mierzylec to ciśnienie sprezania bo niełapie z tym Twoim sumowaniem tych ciśnien po
manometr jest z zaworkiem.
wskaźnik wyzerujesz dopiero po poluzowaniu zaworu.
a tak to pompuje ile napompuje i ciśnienie z manometru nie zejdzie
No to ile maks napompowalo
Nie patrzysz na liczbę obrotów wału (cykli). Kręcisz aż ciśnienie się unormuje. Odczytujesz najwyższą wartość, nie patrzysz w jaki sposób zostaje osiągnięta.
pompuje 12bar czyli książkowo do tego silnika.
zastanawiał mnie tylko schodkowy przyrost tego ciśnienia.
