passat b5 przed lift - problem z CAN
Witam.
Może ktoś się spotkał że nie można się połączyć z niczym po CAN. Auto ma przygodę z wodą i może ktoś ma schemat CAN aby podłączyć na krótko za pomocą nowych kabli bo chyba w tym tkwi problem. Interfejs i program działają bo testowane na identycznym aucie które wodowane nie było.
Z góry dzięki.
o ile dobrze kojarzę to tutaj nie ma linii CAN
Passat B5 przed 2005 rokiem nie ma CAN.
Może chodzi Ci o to że nie jesteś w stanie się połączyć VCDSem z samochodem?
Oczywiście się zamotałem jako że w moim fiacie do modułów dostajesz się po CANie.
Chodzi o to że nie mogę się dostać VAGiem do żadnego modułu czyli jednym słowem problem leży w wiązce od interfejsu. Macie może schemat gdzie te kable od złącza w tunelu się schodzą.
gniazdo diagnostyczne ma swój bezpiecznik - sprawdź więc wszystkie bezpieczniki w skrzynkach smile.gif
jak masz nieoryginalne radio, to moze blokowac diagnoze, mialem taki przypadek w audi,
natomiast w seacie konsola nawiewów blokowala (wypiecie bezpiecznika pomagało)
to pierwsze co zostało sprawdzone. Pod nogami kierowcy było jezioro i to raczej balaton niż dejguny wink.gif więc obstawiam że cała wiązka do wymiany dlatego chciałem na krótko podłączyć i zobaczyć czy się uda.
