Wymiana pompy wody w 1.6 16V
Na ile jest problematyczna?
Miał mi to zrobić znajomy mechanik, ale autko stoi od poniedziałku u niego i jakoś nie zanosi się żeby do niedzieli wymienił zlosnik.gif
W następnym tygodniu samochód będzie potrzebny, stąd pomyślałem żeby samemu przy sobocie i piwko zabrać się za to...
Może ktoś widział jakiś mały tutorial, żeby móc ocenić ogrom prac :-)
podobno dostep rewelacyjny nie jest. trzeba poluzowac pasek od altka i jakąś klapke odkręcić, ale wiecej nie wiem, tak tylko słyszałem.
ps. czemu wymieniasz?
u mnie ostatnio silnik ma większe temperatury niz zwykle, a na światłach momentalnie przekracza połowę wskaznika i zastanawiam sie ,czy aby właśnie pompa sie nie popsuła?
Z powodu wycieku. Na 100% nie mam pewności, że to pompa. Jednak po przejrzeniu przewodów wychodzi, że to ona.
Po jeździe robi się spora kałuża pod autem, mniej więcej po stronie rozrządu.
Poza tym w zbiorniku wyrównawczym zbiera się piana.
Co do wskaźnika - może u Ciebie termostat kończy żywota?
to raczej będzie pompa
ale zagrzewa sie normalnie,
po ruszeniu ze świateł ze wskaznikiem powyzej połowy i po ujechaniu kilkuset metrów temp. spada prawidłowo, takze sam juz nie wiem. tak czy siak w niedługim czasie trzeba wymienic rozrząd, to przy okazji wymienie tez pompe
Prawdę mówiąc to w mojej jest podobnie.
Jadąc w trasie wskazówka jest delikatnie poniżej połowy. Wystarczy, że wjadę do miasta wskazówka unosi się delikatnie ponad połowę.
Aczkolwiek mój przypadek przy nieszczelnym układzie chłodzenia nie jest najlepszym odnośnikiem...
