Honda CRV 2007r. - zbyt niskie obroty :-(
dzisiaj kupilem te Honde:
http://otomoto.pl/honda-cr-v-solar-dach-...-C23661277.html
Ale nie jestem zadowolony.
Dziwna jakas. Na wolnych obrotach - np. na dwojce przy puszczonym zupelnie gazie - samochod powinien powoli jechac a obroty nie powinny tak spadac, ze samochod wpada w wibracje.
Z tymi wolnymi obrotami ma cos popieprzone. Trzeba duzo gazu dac przy puszczaniu sprzegla, zeby nie telepalo.
Moze to sprzeglo.
Generalnie 15-to letni fiat lepiej jezdzil niz to.
Ma ktos tutaj Honde CRV, benzyna? Moze powiecie jak u Was jest z tym? Tez tak Wam zamula?
Witam serdecznie.
Zjeździłem poprzedni model z takim samym silnikiem. Od nowości do 315kkm. przez 6 lat.
Wolne obroty to było około 700obr./min. na obrotomierzu. Z tym, że było gładko i nic nie trzęsło. Można było jechać na wolnych obrotach na każdym biegu. Płynnie i bez problemu. Ruszać nawet z trójki.
W ogóle moment obrotowy przy ruszaniu miała znacznie lepszy niż X-Trail 2,0 dCi, którego później ujeżdżałem.
Z tego co piszesz wynika, że coś jest nie tak.
Pozdrawiam.
Jedź do FlipFlop garage z H3M
F.F.G - Serwis Naprawy Modyfikacje tel 600 747 333 [email protected]
F.F.G - Chcesz Kupic Nowe Czesci - Sprawdz Nasze Ceny !!! Serwis Naprawy Modyfikacje tel 530 538 112 [email protected]
> Witam,
> telepalo.
> Moze to sprzeglo.
> Pozdrawiam
rodzice maja taka z 2010 i nic takiego sie nie dzieje plynnie chodzi itd , moze zamulona ?? zle paliwo ?? ew przeplywomierz
Znalazlem profesjonalne firmy, ktore zajmuja sie chiptuningiem. W poniedzialek jade do nich.
Pewnie bedzie wgranie indywidualnej mapy silnika - poprawia obroty a przy okazji poprosze o zwiekszenie mocy i momentu obrotowego.
Dam znac jak zrobie.
> Witam serdecznie.
> trójki.
> ujeżdżałem.
> Pozdrawiam.
No jest cos nie tak. Moze troche przesadzilem z tym telepaniem. Obroty na postoju wlasnie spadaja do okolo 700 i troche wtedy auto wpada w maly rezonans (sory za to telepanie).
Rusza tez w miare dobrze, ale jednak cos sie troche muli.
Znalazlem profesjonalna firme, ktora wykonuje chiptuning, sprawdza parametry i przygotowuje indywidualne mapy silnika - wiec moze cos zaradza.
Jak zrobie - dam znac.
a moze po prostu przepustnica i elementy dookola niej sa zasyfione? Nie wiem jak to w i-Vtecu jest rozwiazane ale w B-, D-, F-, H- serii gdzie dokokola przepustnicy jest mnostwo roznych kanalikow czyszczenie przepustnicy dawalo zwykle spora poprawe pracy silnika
O tym samym pomyslalem, zeby te podstawowa rzecz na poczatek zrobic.
Chociaz wolalbym, zeby ktos podpial sie do ECU i sprawdzil czy nie ma bledow (chociaz kilka dni temu w ASO Hondy w Trojmiescie podlaczali sie i zadnych bledow nie bylo).
Ale czuje nosem, ze na 99% to nie to. To byloby za proste a przy moim szczesciu bedzie silnik do wymiany :-)
