Kumulacja na desce rozdzielczej...
Tak naprawdę to nie wiem od czego zacząć...
Na zegarach:
- awaria airbaga
- kontrolka poduszki
- kontrolka ręcznego
- kontrolka ABS
- kontrolka ESP
- miga rezerwa
- zegary nie działają
- temperatura w postaci "---"
Dodatkowo brak świateł i kierunkowskazów. Odpala bez problemów.
W nocy ciut popadało, i zastanawiam się, gdzie dostała się wilgoć.
Po przejechaniu 10km, nagrzaniu silnika, zgaszeniu i ponownym włożeniu kluczyka do stacyjki wszystko już było OK...
> Nikt, nic? Żadnego pomysłu co to?
Jeśli to nie zwarcie w jakiejś skrzynce bezpieczników pod maską, to podepnij kompa i sprawdź, co spowodowało błędy ok.gif
Na pierwszy ogień bym sprawdził czy wilgoć nie dostała się do skrzynki bezpieczników obok aku,
> Następnie wiązki dochodzące do tej skrzynki
To sprawdzalem, bylo tam sucho...
Pozostaja wiazki. Ale mam moze to bylo jednorazowy przypadek...
jeszcze sprawdź przy kompie jest sucho - może wilgoć się dostała i ześwirował zlosnik.gif
