Dwumasa - jest czy nie ma - objawy padającej - problem
Czy ktoś jest w stanie mi odpowiedzieć czy w astrze g 2006r 1.7 cdti jest dwumasa? Jedni mówią, że jest, inni znowu, że nie ma.
Objaw jest następujący: szarpanie przy każdej zmianie biegu, dość mocne, tak jakby się dławił. Dodatkowo przy dodawaniu gazu z niskich obrotów szarpie autem. Jakiś czas temu był podłączany kilkakrotnie pod kompa, parametry w normie.
Kolejna rzecz to ciężkie odpalanie, gdy silnik jest ciepły. Trzeba pokręcić rozrusznikiem dobrych kilka sekund zanim załapie. Niezależnie czy na zewnątrz jest mróz, czy jest ciepło..
Macie jakieś pomysły? Bo mnie już ręce opadają.. Co mechanik, to inna diagnoza i każdy chciałby wymieniać inne podzespoły :/
Astra G a więc silnik Z17DTL. Koła dwumasowego nie ma na 100%.
Przyczyn problemów szukałbym w układzie wtryskowym, ale bez dokładnej diagnozy nic nie można stwierdzić. Masz interfejs diagnostyczny, np. op-com?
osobiście nie posiadam, ale byłem w warsztacie podłączać ją kilka razy i parametry wychodzą w normie :/
