Cieknie cieknie cieknie - ma ktosz szklaną kulę?
Zostawiłem samochód pod domem, w piątek południe gdyż na borki jechałem innym, wróciłem, sprawdzam olej i sucho. Było poniżej minimum. Co prawda ciekło, zawsze zostawiłem małą kropkę ale nie tyle co tym razem. Kilka dużych plam.
Obstawiałem, że to uszczelka pod głowicą, ale gdzie(?), na postoju nie wyleci wszystko. Płyn w zbiorniczku chłodnicy jest czysty. Bagnet suchutki.
Może to pod miską olejową? Ale z drugiej strony jak mogłoby mi zalać pół maski olejem i prawą lampę od srodka? Musi kapać na alternator, a z miski to jak?
Chcę wlać litr oleju i popatrzeć skąd cieknie, ale musze wiedzieć gdzie patrzeć.
Jakieś pomysły?
> Jakieś pomysły?
U mnie cieklo z miski olejowej. Dokladnie to z polkoli po bokach z obydwu stron. Ped powietrza wrzucal to na altek a altek robil rozbryzgl po calej komorze :D
Sprawdzę miskę. Tam zamiast uszczelki jest silikon do misek?
> U mnie tylko z prawej
W 1.1 i 1.2 jest sam silikon (polecam DIRKO szary (!) jak bedziesz skladal). W 900 podobno uszczelka ale nie wiem bo nie rozbieralem.
w 900 są uszczelki smile.gif ale daj teżslikon.
Również polecam DIRKO jest 2 razy droższy od zwykłego ale daje radę !
