Przepustnica Grande 1,4 demontaż
Chcę wyciągnąć przepustnicę z w/w silnika celem porządnego wyczyszczenia (znany problem - falujące obroty itp) ...
Pytanie teraz jest techniczne, czy wystarczy wykręcić tylko te śrubki torx i powinna zejść czy są jeszcze jakieś niespodzianki dalsze ?
Dzięki za odpowiedź !
1.4 8v? zdejmujesz puchę filtra powietrza, potem śruby wykręcasz, odpinasz wtyczkę i przepustnica twoja.
> twoja.
wolałem się upewnić czy oprócz 4 torx'ów nie czekają jeszcze na mnie jakieś niespodzianki ... smile.gif
Tylko w czasie czyszczenia nie zalej TPS-a.
OK,
czy pod przepustnica jest jakaś uszczelka, która wymaga wymiany po demontażu? Czy po ponownym włożeniu wyczyszczonej przepustnicy silnik odpali normalnie czy wymagana jest jakaś tajemna procedura ? smile.gif
> tak, chodzi o 8v ... dzięki za odpowiedź
Nie - ale te torxy potrzebują porządnego klucza, bo mocno trzymają - hipermarketowe temu nie podołają zlosnik.gif
> OK,
> procedura ?
uszczelki nie wymieniaj
musisz zaprogramować położenie przepustnicy - tzn po odpaleniu auto przez chwilę będize szaleć obrotami, po prostu pobaw sie gazem, powkręcaj go na obroty, potrzymaj na nich.
Pewnie jest jakieś tajemne programowanie do zrobienia, ale ja po prostu pobawiłem sie gazem i wszystko się uspokoiło smile.gif
Ja nawet nie gazowałem , pochodził silnik kilkanaście minut na wolnych obrotach i jest ok . Na początku troche świrował zlosnik.gif
Panowie pomóżcie,
Przepustnica wywalona, wyszła bez problemu (dzięki za podpowiedzi) ... wyczyszczona na błysk + przewód odmy ... a silnikiem dalej rzuca ... obroty biegu jałowego są niestabilne i motor ma dość spore wahnięcia ...
co to może być, świece, kable, cewka ? jakieś pomysły ?
Spróbuj wykonać reset ustawień autoadaptacji.
Kiedy wymieniałeś świece?
aku był odłączony przez ok. godzinę ... potem jeszcze wykonałem jazdę ok. 1 km na 2 biegu bez gazu ..ale dalej to samo ...
świece mają z tego co mówi właściciel ok 20 kkm (auto ma lpg) ... trochę brakuje mi pomysłu co może być, bo objaw jest jakby zapłon może wypadał ...
Miałem GP i u mnie przy podobnych objawach to była właśnie przepustnica, ale tutaj to nie za wiele dało ...
> dało ...
U mnie po zaledwie 15 tysiącach świece wołały o wymianę- przepustnica wyczyszczona a i tak obroty tańczyły. Po wymianie świec jak ręką odjął.
EDIT: Nie mam LPG
Jeszcze jest taki myk - w stilo 1,4 16V działa.
Może w grande tez tak jest.
Załączasz zapłon (bez uruchamiania silnika - tylko położenie MAR czy jak tam zwał) na ok 60 sekund. Przez 20 sekund nic się nie dzieje a potem słychać jak silniczek przepustnicy robi adaptację. (dźwięk jak silniczka świateł).
tak u siebie likwiduję falujące obroty...
Chyba zaryzykuję wymianę świeczek, koszt nie taki duży a w razie czego i tak nie zaszkodzi .
Teraz siedzą tam takie ISKRY Czy zostać przy nich, czy raczej warto zainwestować w cosik innego typu NGK lub Champion ?
> zainwestuj w NGK
Tylko DENSO w standarcie XU22EPR-U, irydowa IXU22
możesz potwierdzić, że to jest taka bo z opisu nie wynika, żeby pasowała do grande 1.4 77KM ...
Sznureczek do strony nie dodałem, żeby ustawić szczelinę między elektrodami 1mm.
Kup NGK, nic nie będziesz musiał ustawiać bo dostaniesz to co w oryginale.
W NGK też regulujesz odstęp elektrod w zależności od tego do jakiego silnika montujesz świece. Jeżeli nie wierzysz weź katalog świec NGK i sprawdź.
mam katalog i nie widzę informacji o tym, że trzeba cokolwiek regulować
odstęp elektrod dla gp1.4 8V to 1mm ciekawe czy świece zakupione w sklepie będą miały taki odstęp.
Dane o odległości elektrod zaczerpnięte z katalogu NGK.
np. tutaj
Dzięki za podpowiedzi,
Wymianka świec przyniosła zamierzony skutek ... Wsadziłem NGK i wahnięcia obrotów zniknęły smile.gifok.gif
> no i miały?
Tego wymieniający świece nie napisał. Ciekawe czy sprawdzał odstęp. W PII zawsze korygowałem odstęp elektrod do zalecanej przez NGK odległości dla tego modelu, ponieważ zakupione w sklepie miały mniejszą szczelinę.
> ...ponieważ zakupione w sklepie miały mniejszą szczelinę.
Mniejszej bym nie ruszał - po 20-30 tys. km szczelina będzie prawidłowa ...
