stuk podczas zmiany biegu lub wysprzęglania - co to?
Jestem świeżym posiadaczem Bravo - dopiero 300km na liczniku.
I pojawił się dziś stuk przy zmianie biegów, np. z 2 na 3 albo z 3 na 4.
Taki stuk/uderzenie jakby coś się w silniku przesuwało. Ma to również miejsce czasami podczas zmiany obciążenia silnika - np. na niskich obrotach np. na 3 biegu dodaje nagle - impulsowo - gazu i jest "brzdęk". Coś jakby stłumiona pokrywka garnka.
I dodam, że nie zawsze ten stuk jest, wydaje mi się, że raczej w przedziale 1000-2000 obrotów, wyżej chyba nie, albo go nie słychać.
Co to? confused.gif Auto nowe, a takie rzeczy???
Z góry dzięki za pomoc.
Superbravo
benzyna czy diesel?
Ogólnie były kiedyś podobne dyskusje, wiele osób twierdziło że metaliczny stuk przy zmianie biegu to tttm. Ja też mam coś takiego, że czasami przy wysprzęglaniu po zmianie biegu słychać ten stuk. Mam tak od nowości do dziś czyli 67 tys. km i uznaję że tttm. Natomiast stuk bez zmiany biegu, przy zmianie obciążenia jak piszesz, imho nie jest normalny
Benzyna 1.4 T-jet.
Ciekawe, że taki stuk to normalne zjawisko. Pierwszy raz się spotkałem, ponieważ w aucie jest cicho, to tym bardziej mnie denerwuje.
> benzyna czy diesel?
> Witam,
> Co to? Auto nowe, a takie rzeczy???
> Superbravo
Jak autko nowe świeżo z salonu to jeźdź do ASO poprostu...
Choć w sumie potwierdzam, moje też coś tam stuka przy zmianie biegów, choć potrafię tak zmieniać biegi że nic nie słychać, stuka mi tylko przy pierwszych kilku zmianach biegów po przesiadce z innego auta grinser006.gif
