Wode wybija> chevrolet lacetti
bo mam problem wode mi wybija ze zbiornika wyrownawczego a wymienilem termostat i czujnik płynu w glowice... i własnie bym prosił o zdjecie temperatury i może jakąs pomoc w tych czujnikach... ten na wskażnik czujnik to sie jakos wymienia ? oczywiście jak właczam klime a wlacza sie wiatrak to wtedy chlodzi i woda nie wybija ... a jak wlacze klime to wsio jest oki chlodzi i woda w normie... prosze o pomoc
Ale tak może postaraj się mniej chaotycznie opisać o co chodzi ...
Jak dobrze rozumiem, płyn chłodzący ocieka przez korek?
Silnik przegrzewa się?
Co jest wtedy na wskaźniku?
Do sprawdzenia czujnik/włącznik wiatraka - nie wiem jak to jest rozwiązane w chevym - czy włącza jeden czujnik poprzez komputer, czy jest osobny?
Do sprawdzenia też sam wiatrak, czy w ogóle chodzi.
Może sam korek trza zmienić ...
Jak odkręcasz korek, to bąbelkuje w płynie?
Jest jakiś osad w płynie?
Ja w takich przypadkach zaczynam od wymiany korka. A wcześniej jak widze ze nie mam pełnego opisu w profilu uzupełniam go na forum. smile.gif
wskaznik na zegarach jest caly czas w tym samym miejscu ... miedzu 2 a 3 kreska... wiatrak sie zalacza bo spawdzalem ale tak mysle ze za pozno... korek no nie wymienialem ale to chyba przez korek nie jest ( chodz wymienie) ... po prostu odkrecam korek i jest woda albo pod korkiem juz albo leci gdy odkrece... robi to sie gdy stoje w korkach czy podobnie bo jak sie jezdzi to wynika ze chlodzi sie... czujnik plynu wymienilem bo wogole wczesniej temp mi pokazywal lekko za 2 kreska i wymienilem temostat ...ogolnie obroty w korku gdy dluzej stoje to troche faluja i zdarzy sie ze zgasnie... czy jest jeszcze jaki inny czujnik plynu w lacetti ? poczytalem w net ze jeszcze jest czujnik temp na wskażnik i czy on wystepuje w lacetti i czy moze byc przez to przyczyna ze np za pozno wlacza sie wiatrak ? juz wiem bo widzialem wskzania na innym lacetti i temp pokazuje mi na zegarach za mala... tylko czy to może byc ten drugi czujnik na wskażnik zepsuty bo temostat i czujnik plynu wymieniony jest smile.gif))
> A potem zastanawiam się nad wymianą uszczelki pod głowicą - wypadało by sprawdzić, czy spaliny nie
> dostają się do płynu chłodzącego.
a jak to sprawdzic???
Uruchamiasz zimny silnik, otwierasz korek od zbiornika wyrównawcego i obserwujesz, czy nie pojawiają się bąbelki gazu. Jeżeli uszczelka jest uszkodzona to przedmuchy spalin będą dostawać się do układu chłodzenia i wydostawać się na zewnątrz przez zbiornik.
a w tych stacjach co sie robi przeglady i sprawdza spalanie to czym tam tego sie nie da sprawdzic czy w spalinach jest wode czy jak ?
