[L] regulacja lędźwi się zepsuła
Witajcie,
pech chciał że zepsuła mi się regulacja lędźwi w fotelu kierowcy. Wygląda to tak że jak nikt nie siedzi to działa normalnie, wypycha ten odcinek do przodu ale jak już usiądę to się zapada. Myślicie że da radę rozebrać fotel i to naprawić ? W fotelu jest poduszka boczna wiec nie wiem czy taki fotel to nie jednorazówka.
> Witajcie,
1.Musisz zdjac raczke od regulacji ledzwi - cienkie kombinerki potrzebne - trzeba zdjac zawleczke.
2. Na dole oparcia tapicerka jest zaczepiona na takie koleczka zagiete z kawalka drutu - dwie pary cienkich kombinerek i musisz sie lekko rozgiac i sciagnac.
3. zdejmowanie tapicerki - z przodu jest przyczepiona na rzepy musisz delikatnie je odczepic - przyda sie plaski srubokret.
4. podciagasz tapicerke do gory i masz mechanizm przed soba.
5. mozesz bardziej rozebrac fotel ale to ci wystarczy.
yay.gif To świetnie że da sie to naprawić bo już myślałem że muszę szukać fotela. Jak będę miał chwile to się tym zajmę. Super dzięki za opis i miłego majowego weekendu może wypoczniesz po gali smirk.gif
> To świetnie że da sie to naprawić bo już myślałem że muszę >szukać fotela. Jak będę miał chwile to
> się tym zajmę. Super dzięki za opis i miłego majowego >weekendu może wypoczniesz po gali
> Witajcie,
Mnie to 2 razy wymieniali na gwarancji, tam trzeba chyba cos innego wymyslic, bo oryginalny patent nie jest zbyt trwały/
To dla mnie też pomocna informacja bo skoro wymieniali to znaczy że można dostać w ASO te części smile.gif
I tak zabiorę się za to dopiero w lipcu w chwili wolnego to zdam relacje czy sie udało grinser006.gif
