CLIO III PH1 - spryskiwacze
Witam z sąsiedniego kącika...
Ojciec ma w/w auto polecial przełącznik zespolony z dymem a dokładnie jego część odpowiadająca za załączanie spryskiwacza przedniej szyby, po tym afekcie tylny tez nie działa...
Moze mi ktos zdradzic gdzie w tym cudnym samochodzie jest bezpiecznik od spryskiwacza ? Znalazlem rozpiske bezpiecznikow ale po francusku, a francuskiego ja nicht verstein, w instrukcji ani slowa o tym...
No i gdzie szukać przycznyny upalenie owego przelącznika ? Zatarta pompka ?
Przecież na naklejce na pokrywie bezpieczników z tyłu powinieneś mieć rozpiskę bezpieczników, tak w każdym renault jest , narysowane są ikony to bez problemu idzie skapnąć się jakie bezpiecznik do czego.
Przełącznik upalił się sam z siebie po prostu, miałem tak w megane i mam nowy ale z ciekawości rozebrałem stary i go naprawiłem co aso mówiło ze jest nierozbieralny, poluzowała się tam sprężynka i jeden styk robił zwarcia w kierunkach akurat.
kolego jak by tam byl rozpisany bezpiecznik odpowiedzialny za spryskiwacze to bym durnych pytan nie zadawal facepalm%5B1%5D.gif
tam juz nie ma co naprawiac bo ta 'rolka ze sprezyna' co jezdzi po stykach sie przetworzyla w kupe zbednego plastiku czerwona.gif
4 letnie auto i takie cyrki oink.gifzlosnik.gif ale technologia idzie do przodu palacz.gif
to podrzuci ktos owa rozpiska ? a nie bedzie sypal zbednych postow ?
Pod maska jest skrzynka z bezpiecznikami ale ktory za co odpowiada informacji brak sciana.gif
W nowym aucie 4 letnim nie masz rozpiski bezpieczników w środku yikes.gif. Nie wierzę chyba że ta naklejkę ktoś zerwał.
Bezpiecznik od spryskiwaczy jest podpięty też na pewno pod wycieraczki a tylny pod światło cofania tak jest w Megane, te bezpieczniki są na pewno rozpisane na naklejce jeżeli ją masz a nie napisałeś tego w poście.
> zadawal
> zbednego plastiku
> 4 letnie auto i takie cyrki ale technologia idzie do przodu
Instrukcja po polsku jest na elektrodzie, ale jak na szybko sprawdziłem w skrzynce w środku nie ma bezpieczników od spryskiwacza i wycieraczek przednich. Obok tabelki jest informacja, ze reszta bezpieczników jest w komorze silnika, ale ze względu na utrudniony dostęp zalecają wizytę u mechanika.
Jest też napisane, że opis bezpieczników jest na naklejce na deklu
nie wiem czy weekend miales ciezki czy cos - nie wnikam...
Rozpiska jest z ta opcja ze NIE MA TAM bezpiecznika odpowiedzialnego za spryskiwacz facepalm%5B1%5D.gif
Opis jest ale tylko na deklu skrzynki po prawej stronie kierownicy, spryskiwaczy tam nie ma.
pod maska tak jak wspomniales rozpiski brak...
widze ze sie nic nie dowiem, uwielbiam te nowe wyroby 'samochodopodobne' rotfl.gif
Jak już się dokopałeś do skrzynki koło silnika to popatrz który jest spalony i wymień.
Przecież ci napisałem w poprzednim poście że bezpiecznik od spryskiwaczy jest podpięty w większości renault pod wycieraczki przednie a tylny spryskiwacz pod światła cofania i tylną wycieraczkę i takich oznaczeń musisz szukać a nie oznaczenia spryskiwacza yikes.gif, a tak w ogóle to sprawdziłbym wszystkie bezpieczniki i moduł komfortu bo przez niego tez się cuda dzieją.
W przedziale silnika też jest bezpiecznik od wycieraczek ale jest on podpięty razem ze wszystkimi światłami z tego co wiem i ma 60A to jeżeli by padł nie działałyby żadne światła też.
