Luźna szyba drzwi
MA ktoś z kolegów patent jak pozbyć się dzwięku szkła przy zamykaniu drzwi z otwartymi szybami?
imho Ten Typ Tak Ma (TTTM) . Za gruba rozprawa vs oczekiwania. Wg mnie trzeba by powymieniac na nowe uszczelki w drzwiach zeby nie dzwonilo. Tez to mam ( 2005r.) ale nie zaprzatam sobie tym glowy
Chyba to nie wystarczy zlosnik.gif - bo dzwoniło również w fabrycznie nowym egzemplarzu, gdzie nie sposób było mówić o czymkolwiek zużytym: gdy szyba była w górze, było OK, gdy była opuszczona i schowana wewnątrz drzwi - słychać było dzwonienie. sick.gif
Jeśli dobrze pamiętam, to szyba mocowana jest do prowadnic za pomocą plastykowych gniazd. Szyba w nich ma luz - blokowana jest kołkiem w otworze szyby. Być może podklejenie jakąś taśmą w miejscach mocowania załatwi problem
Heeh czyli trzeba dopilnować aby szyba zawsze była zamknięta jak ktoś wsiada.
