Wymiana foteli
Czy w Cromie '07 w wersji z fotelami "manualnymi" łatwo wymienić fotele na elektrycznie regulowanie, tj. czy wprowadzone gdzieś są kostki? Czy trzeba ciągnąć przewody.
Pozdrawiam.
Wpierw niech kolega to poczyta Regulamin przywita sie i uzupelni profil.
> Witam,
Nie nie jest to proste ale i nie niemożliwe... fotele sa mocno zintegrowane z autem i to nie jest na zasadzie "wpięcia kostek" powiem tylko tyle, że są one zintegrowane miedzy innymi z lusterkami wstecznymi które dla wersji z elektrycznymi fotelami sa całkiem inne niż w pozostałych modelach - nie tylko się składają elektrycznie ale mają znacznie więcej przewodów związanych między innymi z pamięcią pozycji ....
Lusterka to najmniejszy problem, chodzi mi o to, że mam zwykłe fotele i chcę sobie wymienić je na elektryczne, to muszę ciągnąć jakieś kable, żeby to podłączyć, czy to już jest w każdym modelu, że wystarczy podłączyć i działa.
> Naprawiłem się
Do tego jeszcze pewnie będziesz musiał wymienić moduły w drzwiach.
> elektryczne,
Ilu kierowców jeździ tym samochodem? Jak często ustawiasz fotele? Jest to bajer, który może się popsuć a korzysta się z niego bardzo rzadko.
Jeśli chcesz mieć ogrzewane fotele to Cie rozumiem, zimą jest to mega przyjemne.
U mnie nie zauważyłem wolnych kabli, ale to nic nie znaczy jak znam Fiata to u mnie może nie być a w totalnym golcu mogą być bo akurat walały się obok taśmy produkcyjnej jak składali dane autko.
Jak będziesz kupował fotele to wyrwij razem z wiązką, lusterkami, modułami itd.
Pozdrawiam BAS
Tak... musisz ciągnąć... Chyba że twoja wersja jest z okablowaniem - U fiata było różnie i nie ma zależności co i kto ma.... na pewno musisz ciągnąć sieć Can oraz zasilanie +12V do tego programowanie komputera... pewnie FES tego nie ogarnie...
Poszukaj na kąciku Stilo... ktoś zakładał ... to jest identyczny układ wink.gif
