problem z alufelgami
dziś podczas czyszczenia alufelg odkryłem że jedna ma Et30.5 a pozostałe Et 36.5, i tu pojawia się pytanie czy jeśli założe dystans 6mm do tej felgi co ma ET 36,5 to czy uzyskam ET 30,5? i czy można z takim czymś spokojnie jeździć?
alufelgi mam takie:
i jak patrzyłem na nie od środka to widać że różnią się tylko wysokością tej części co styka się z bębnem/tarczą. Od zewnątrz są wszystkie identyczne
Z góry dziękuje wszystkim za pomoc
> alufelgi mam takie:
6mm musiałbyś założyć do 3 pozostałych... i jeśli nie różnią się szerokością to wszystko powinno być wtedy identycznie
EDIT: Piszesz sprzeczne dane... Najpierw jedna na 30.5 a później 36.5. No chyba, że masz na myśli założenie dystansu tylko do jednej 36,5 żeby wyrównać ją do tej co ma 30,5 i założenie ich razem na tył...
> razem na tył...
własnie dokładnie o to mi chodzi, bo po co mam 3 dystanse zakładać jak wystarczy jeden na tył.
Czyli spokojnie moge tak zrobić i wszystko będzie dobrze?
