jak nazywa się ten drązek
> witam.jak fachowo nazywa się ten drązek? stabilizator?drązek stabilizatora?
Łącznik drążka stabilizatora.
sam pręt to ogólnie nazywa się STABILIZATOR
to plastikowe na końcu to ŁĄCZNIK/KOŃCÓWKA STABILIZATORA
> bo coś stuka mi w przednim kole podczas przyspieszania i po wertepach .
zobacz czy końcówka stabilizatora nie jest pęknięta,
druga sprawa tuleje wahacza czy nie są już wybite
> trzeba wyminić cały wahacz czy wystarczy tuleje?
spokojnie można wymienic tuleje, nie trzeba wymieniać wahacza manual
najlepiej wymienic obie tuleje na wahaczu - pionową i poziomą tak na przyszłość wink.gif
do tulei należy też dokupić - o ile nie beda w komplecie- tulejki wchodzace pomiedzy srube a tuleje
trzeba wyjmowac wachacz?czy wystarczy odkręcić srube i wymienić tuleje?
Trzeba.
ok tuleja wymieniona. Ale muszę jeszcze wymienić ten drązek stablilizatora. Jak to zrobić?(aby go wyciągnąc mniemam iż trzeba użyć szlifierki wink.gif) .A jak założyć nowy? Wyczyścić stabilizator i nabijać? Strasznie kiepski dostęp do niego.
> wyciągnąc mniemam iż trzeba użyć szlifierki ) .A jak założyć nowy? Wyczyścić stabilizator i
łącznik/końcówkę stabilizatora przecinasz
czyścisz koniec stabilizatora i możesz lekko przesmarować go pozniej smarem i wcisnac łącznik na niego
są jakieś metody bijania? bo straśznie ciężko i opornie to nachodzi
