Czujnik hamulca recznego a radio
Witam.
Jak to jest.
Zeby ogladac filmy to trzeba kabelek z kostki podpiac do wlacznika hamulca recznego.
Czy dobrze rozumiem, ze po podaniu napiecia na ten kabel radio bedzie odblokowane? Czy kabel trzeba podpiac do minusa ?
Pewnie filmy beda odtwarzane po podaniu masy na ten kabel. Specjalnie tak robia aby nie ogladac filmow podczas jazdy, czesto tez wtedy nie dziala tv.
Ale paru artystów w tym mój kumpel jeździ i słucha/ogląda teledyski podczas jazdy.
Ps. Nie widziałem u niego ani jednego teledysku bez żadnej d... ekhm.. mulher.gifgrinser006.gif
Ja wiem, ze ludzie podlaczaja tak aby gralo podczas jazdy, ale niezgodnie z instrukcja obslugi zlosnik.gif.
Tak samo podlaczenie zasilania, radio powinno dzialac po kluczyku, bo moze zjesc aku, ale pewnie wiekszosc ma podlaczone na krotko grinser006.gif
Prowadzisz kabel do masy,mały przełącznik i po kłopocie. Jak miałem pioneer'a z wysuwanym ekranem to miałem tak podłączone.
a po co przelacznik, nie mozna na stale?
Może się da,ale u mnie radio czasami wyświetlało komunikat,żeby zaciągnąć ręczny,jak miałem na stałe podpięty.Dlatego zamontowałem przełącznik.
Bede mial na uwadze, dzieki za podpowiedzi.
