Problem z licznikiem, sporting 1.9JTD 2003
Mam problem z autem, po podróży 700km nagle wskaźniki opadły, migają kontrolki ABS i od hamulca ręcznego, mruga rezerwa oraz kontrolka przegrzania silnika. Gdzie szukać przyczyny? Odpinałem kleme od aku jednak problem pojawia się. czasem mimo wyłączenia świateł, licznik sam się podświetla. zeruje się godzina, przebieg itp.
Jutro kupiec po auto będzie a tu takie cyrki, auto u mnie od 4 lat i zawsze wszystko działało frown.gif
Auto zachowuje się normalnie, chociaż mam wrażenie że jak licznik głupieje to autko jest zrywniejsze, ale może to moje odczucie.
proszę o pomoc, nie wiem co robić, a nie chce sprzedawać auta z tym problemem.
Właśnie wróciłem z drogi, pierwsze co zaczyna się pokazywać to kontrolka ręcznego oraz abs mrugnie, później kontrolka wspomagania (wspomaganie działa) a następnie wszystko wariuje. Auto dziwnie reaguje na gaz, tzn lekkie naciśnięcie gazu, efekt jak by przepustnica była otwarta ma 100%.
Zgasiłem auto, odpalił dopiero za 5 razem.
W liczniku słychać cykanie (zębatki przeskakiwały w zegarze)
Nie nabija kilometrów, po czasie kiedy pokazuje się choinka.
Wiem że najlepiej podjechać do ASO, ale klient ma być jutro i jestem w czarnej....
Nagrałem filmik jak to wygląda:
jakiś tekst
EDIT
Wróciłem z ASO, nie mogli podłączyć pod kompa, nie chciał się łączyć.
Porozkręcali pod kierownicą, odłączyli wspomaganie itp, połączył się i pokazał błąd między wspomaganiem a body. Jednak mimo błędów wspomaganie działa. Rozkładają ręce. Udało im się raz odpalić i bez problemów było, jednak wystarczyło ruszyć kierownicą i momentalnie choinka na zegarach. Więc muszę szukać kogoś kto będzie szukał co jest nie tak frown.gif
Przeczyściłem masę, sprawdzałem wszystko co mogłem. Jednak nadal jest to samo.
Pojawiło się na radiu CANCHECK
Nikt nie ma pojęcia co to może być?
Z moich obserwacji, z godziny na godzinę jest gorzej. Auto jak ostygnie to działa wszystko do czasu aż złapię temperaturę roboczą. Jak jechałem kiedy jeszcze wszystko było dobrze, była dość dziurawa droga. I od tych wstrząsów padło nagle wspomaganie. Jednak wystarczyło wył/wł auto. W drodze powrotnej znowu po tej drodze jechałem, jednak dopiero pod koniec trasy licznik padł.
