CC 1.1 z klimą
mam takie pytano posiadam cc 1.1 z klimą i co jakies 400km pęka mi pasek klinowy smile.gif mam taki pytanko czy trzeba zmieniać cały blok silnika żeby dać alternator na swoje miejsce czy da sie to zrobić jakimś tańszym sposobem ????
> Witam
> mam takie pytano posiadam cc 1.1 z klimą i co jakies 400km pęka mi pasek klinowy mam taki pytanko
Cos mi sie wydaje, że chyba szybciej i wygodniej bedzie dać wlasciwy alternator zlosnik.gif
Teraz nie bede sie wymadrzał, bo nie pamietam jak to wszystko tam idzie, ale mam w garazu cały zestaw do montazu - wsporniki kompresora, rolki napinajace oba paski i inne pierdoły.
Kiedys user Chojnik cwiczył temat dostepnosci rolek ktore nie są ani tanie ani do kupienia od reki ok.gif
> Uderz do niego - moze pomoże
Męczyłem męczyłem, aby wszystko wymienić na nowe czyli 2 paski + 2 rolki w rozsądnych pieniądzach trochę musiałem pogooglować.
Normalnie w ASO obie rolki czyli rolka napinacza paska alternatora + rolka od paska kompresora to koszt w granicach 450-500zł + paski.
Paski dostępne od ręki w InterCars - w przypadku SC 1.1 SPI -
Contitech - pasek alternatora 4PK545
Contitech - pasek kompresora 4PK790
Skoro cen nie pamiętam to musiały być "normalne".
Rolkę większą tą od alternatora można kupić zamiennik - znalazłem za 80zł, a rolka mniejsza od napinania paska kompresora to koszt minimum 160zł (oryginał ASO sklep online - na miejscu 100zł drożej). Zamienniki 200zł i droższe.
Z tego co pamiętam rolka napinająca pasek kompresora w CC jest inna niż w SC ale orientacyjnie tak wygląda sytuacja.
> wygląda sytuacja.
Ja to wszystko mam tzn sprężarkę od klimy 2 napinacze i to wszystko i chce wywalić tą sprężarkę od klimy bo resztę rzeczy od klimy wywalił poprzedni właściciel tylko mam problem z przykręceniem alternatora na swoje ori miejsca tak ajak by nie było klimy jest to wogóle możliwe ??
jak uda mi sie wywalić tą sprężarkę od klimy i dać alternator na swoje stare miejsce to sprzedam te napinacze za mała kase :D:D
Kilka fotek zrobiłem po wyjęciu alternatora i sprężarki od klimy i co dalej zrobić żeby wsadzić tutaj alternator
[image]1003793.jpg[/image]
[image]1003794g.jpg[/image]
> tutaj alternator
> [image][/image]
> [image][/image]
jeszcze tego zelosa od bloku odkrec, i alternator za ucho do bloku.
> wygląda sytuacja.
rolki sa rzeczywiscie inne, ale pasuja te od SC.
temat do zamkniecie dzieki wielkie panowie za pomoc udało sie zrobiłem teraz faluje na obrotach :| te napinacze wystawie do sprzedania :D:D
