Sprowadzenie auta
Czy ktos sie moze orientuje, jak wyglada sprawa z kupnem auta, np. w Nieczech lub Belgii? Ale - nie import do Polski tylko do innego kraju Unii - Irlandii?
Np. taka umowa k/s. Czy taki Niemiec/Belg/Francuz sprzedajac auto, ma to w pupie, czy u nich jest tez obowiazek spisac umowe k/s? Czy tez moze to Polakowi (jesli importuje auto do Polski) zalezy na umowie, bo taka jest wymagana?
A co z innymi rzeczami takimi jak tablice wyjazdowe z kraju (to chyba zolte tablice w Niemczech, czy jakos tak)? Czy jest to w kwestii sprzedajacego czy kupujacego?
Jak taki import auta wyglada?
Powiedzmy, ze upatrzylem sobie jakies fajne auto, wsiadam w samolot, lece do goscia i... co dalej? Zalatwie wszystko na miejscu w godzinke?
No a na jakiej podstawie chcesz udowodnić że nabyłeś legalnie ten samochód?
W Holandii są normalne tablice wyjazdowe na 14 dni( RDV ), dobre komisy mają możliwość wykupu u siebie, w pozostałych przypadkach chyba WK. W NL koszt tablic na 2 tygodnie 105 lub 115E.
Obejrzysz auto i zapłacisz napewno, ale u prywatnej osoby nie załatwisz RDV.
W Niemczech nie ma obowiązku spisywania umowy k/s. Jeżeli nie będziesz jej miał ze sobą to raczej od Niemca jej nie dostaniesz. Jeżeli prowadzi działalność to wystawi Ci rachunek. Musisz wiedzieć czy umowa taka jest wymagana w Twoim kraju.
Czasowo zależy od tego czy są kolejki czy nie. Możesz załatwić nawet w pół godziny. Ogólnie bardzo szybko i sprawnie.
Tablice są tzw. żółte - ważne 5 dni i auto nie musi mieć ważnego przeglądu. Auta nikt nie sprawdza - tylko papiery. Są też "czerwone" na 7, 14 i 28 dni (przynajmniej tak kiedyś było) - tu auto musi być sprawne i musi być ważny przegląd - sprawdza to pracownik urzędu zanim odda papiery. Żółte są najtańsze a czerwone droższe odpowiednio do czasu ich ważności - chodzi o ubezpieczenie.
zaskoczyłeś mnie że niemcy nie mają obowiązku spisania umowy k/s. Nie słyszałem o tym wcześniej.
Dokładnie kolega ma racje u nich nie ma obowiązku umowy wystarczy że masz Brif i auto jest twoje smile.gif
No wlasnie to mnie zastanawia. Importujac do Irlandii auto z UK wypisuje sie formularz, na ktorym sie stwierdza, ze sie kupilo auto i za jaka kwote.
Z tablicami nie ma problemu - kupisz auto, placisz i jedziesz na starych. Na miejscu w IE przerejestrowujesz. Koszt tablic to jakies grosze, chyba 5 euro od blachy w sklepie. Numer rej nadaja chyba w skarbowce przy oplaceniu podatku VRT.
Czyli dobrze miec jakies potwierdzenie zaplaty - cos na wzor wspomnianego formularza z UK.
> szybko i sprawnie.
Tzn. po kupnie auta mam gdzies isc ze sprzedajacym? Czy ja sam mam gdzies sie udac?
> - tylko papiery.
A bez waznego przegladu auto moze sie poruszac samo czy musi byc na lawecie?
> ubezpieczenie.
W przypadku zoltych tablic - kupuje auto, ide z wlascicielem do WK i on tam auto wyrejestrowuje, a ja wykupuje tablice wywozowe? Dobrze rozumiem?
Czy to beda tablice zolte czy czerwone zalezy tylko ode mnie? Jesli zolte sa najtansze, to chyba najlepiej takie wlasnie kupic.
Z ubezpieczeniem nie ma problemu - jechalbym na swoim ubezpieczeniu.
Co to jest ten Brif?
> V5C
Dobrze jest jeżeli auto jest zarejestrowane wtedy podjeżdżacie do urzędu, gość wyrejestrowuje, niszczy nalepki na tablicach, przekazuje Ci Fahrzeugbrief czyli Kartę Pojazdu oraz Fahrzeugschein czyli Dowód Rejestracyjny. (nie musisz wtedy jeździć komunikacją czy taxi by to pozałatwiać).
Natomiast jeżeli auto jest wyrejestrowane to bierzesz w/w papiery i udajesz do urzędu i mówisz że chcesz tablice 5-dniowe, obok urzędu sprzedają tablice i ubezpieczenia (powiedzą Ci co w jakiej kolejności). Na końcu pani naklei Ci naklejki na tablice i odda z papierami. Wracasz do auta i zakładasz tablice.
Gdybyś chciał czerwone to dostaniesz tablice ale bez naklejek. Musisz wrócić do auta, założyć tablice i jechać do urzędu. Tam sprawdzą VIN, światła, klakson różnie bywa co sprawdzą. Jak OK to nakleją naklejki i sru do domu.
Właśnie po to są żółte tablice i są ważne tylko 5 dni by można się przemieścić autem np. po zakupie w celu naprawy i dokonania przeglądu.
Tak.
Tu się nie znam, ale przygotuj się na to że ubezpieczany jest konkretny pojazd z Twoimi danymi i ten nr rej. który Ci przydzielą.
