Rozerwało przewód klimatyzacji
Auto stało blisko 3 tygodnie. Po powrocie z delegacji uruchomiłem silnik, włączyłem klimatyzację i pojechałem na działkę. Już podczas jazdy po mieście klima dziwnie pracowała - na wolnych obrotach sprężarka włączała się na krótko - 2-5 sekund, podczas normalnej pracy sprężarka w moim aucie pracuje kilka minut i na kilka sekund się wyłącza. Podczas jazdy sprężarka pracowała poprawnie. Dojeżdżając do działki dzieciakom było chłodno, więc wyłączyłem klimatyzację. Po ok. 0,5h uruchomiłem ponownie auto, zacząłem powoli cofać, włączyłem klimatyzację. Po jakiś 30m nastąpiła taka eksplozja, że sąsiedzi z działek się zlecieli....wysiadłem, podniosłem maskę i zobaczyłem całą komorę silnika w kolorze zieleni zlosnik.gif. Rozerwał się gumowy wąż od klimy - przy samym zakuciu, wygląda jakbym go obciął nożem.
Co mogło być przyczyną?
1. starość węża - auto stare, dodatkowo stało przez 3 tygodnie w pełnym słońcu
2. niezałączenie wiatraków, wzrost temp skraplacza, tym samym wzrost ciśnienia w układzie i rozerwanie węża w najsłabszym miejscu (tak kombinuję - bo wąż wymienię i nie chciałbym powtórki z rozrywki) Ale przecież powinien zadziałać czujnik ciśnienia - wcześniej zdaje się on odłączał sprężarkę na wolnych obrotach
3. inne uszkodzenie - jakie?
> pkt 2 pasuje jak ulał
czyli dobrze podejrzewam....w takim razie:
1. jak sprawdzić działanie wentylatorów? po przejechaniu jakiś 5km, gdy temp na wskaźniku była 90st zostawiłem auto na jałowym na jakieś 10 minut....ani nie włączyły się wiatraki, ani nie wzrosła temp.... 270751858-jezyk.gif
2. dlaczego nie zadziałał czujnik ciśnienia? też mam go wymienić, czy np. możliwe jest, że "nie zdążył" wyłączyć sprężarki zanim rozerwało wąż? niewiem.gif
> Galaxy? przewód na podłużnicy?
Galaxy - przewód od skraplacza do sprężarki, ten nad kolektorem wydechowym, w otulinie termicznej. Przewód częściowo alu, częściowo guma
Temperatura silnika nie musiała wzrosnąć - mógł chodzić jeden wentylator i to w zupełności wystarczyło żeby schłodzić płyn chłodzący. Podczas jazdy auto owiewa zimne powietrze - dlatego podczas jazdy było ok. Ale na postoju dość silny prąd powietrza musi isc przez skraplacz klimy, który się bardzo rozgrzewa - dlatego auta z włączoną klimą mielą wentylatorami na maksa.
Czemu zawór zawczasu nie odłączył? Moim zdaniem zawór do sprawdzenia.
W sumie to mogła być też odpowiedź na twoje problemy z klimą jakie miałes kiedyś...
Złap się za komputer diagnostyczny i sprawdź:
- jakie są błędy w ECU silnika - w tej chwili powinien być błąd P0530(wartość: sygnał zbyt niski), jeśli nie ma tego błędu to coś jest nie tak z presostatem i da się włączyć sprężarkę co może spowodować jej zatarcie,
- zrób test wentylatorów.
Jeśli błąd jest to napompuj układ azotem albo sprężonym powietrzem(nie ważne czym, ważne, żeby nabić 30bar lub więcej, broń boże nie włączaj sprężarki), powinna zmienić się wartość błędu. Jeśli nie zmieni się wartość błędu na sygnał zbyt wysoki lub w tej chwili nie ma wcale błędu to masz problem z presostatem.
Pozdrawiam BAS
> najlepiej podpiąc kompa i wymusić włączenie wentylatorów
racja...zapomniałem o tej możliwości
> maksa.
kiedyś to była inna bajka - już dawno opanowana, wtedy wymieniałem presostat i czujnik oszronienia
> Pozdrawiam BAS
Presostat jest nowy, no prawie...w każdym razie sporo młodszy od reszty układu zlosnik.gif. Niecałe 2 lata temu pękł przewód alu na którym siedzi presostat - wymieniłem przewód i presostat. Przed moją delegacją klima działała idealnie, postój 3 tygodnie jej zaszkodził. Zrobię jak piszecie - sprawdzę błędy, sprawdzę wentylatory, wymienię przewód. Gorzej będę miał z tym testem szczelności - ale może znajdę warsztat, który może napompować układ np. azotem.
BTW - czy wymiany przewodu mogę sam dokonać? Nie jest to nic skomplikowanego - tylko co ze szczelnością? Do połączeń przewodów stosuje się jakieś uszczelnienia czy przewody mają zamki?
Przewód jaki muszę wymienić wygląda tak:
Możesz sam wymienić, ale daj nowe oringi, kosztują grosze.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Nowe oringi składać na sucho czy może użyć np. smaru do pneumatyki? albo posmarować olejem? hmm.gif
Optymalnie na olej do klimatyzacji, nie wiem z czego(z jakiej gumy) są robione te oringi i czy ze zwykłym olejem nie będzie jakiejś reakcji, obstawiam, że tam ciutkę oleju będzie więc na sucho też możesz.
Najlepiej niech się mądrzejsi wypowiedzą.
Pozdrawiam BAS
> też możesz.
> Pozdrawiam BAS
Zawsze mogę dokupić oringi z vitonu - olej im nie straszny.
wymieniałem ostatnio kawałek rurki od AC, oring użyłem taki jak kupiłem z używaną rurką ,posmarowalem tym co wyciekło z przewodu AC na samochodzie , od tygodnia działa.
Wiem ze była jakas wada i przewody sie przecierały ale to chyba te idące po prawej podłuznicy .Ja bym wymienil i olał reszte - poprostu starość,tak samo miałem z przewodem od wspomagania w alhambrze,strzelił z dnia na dzień frown.gif
Próbowałem dziś wymontować pęknięty przewód, ale o ile jedną część wyjąłem, bo jest mocowana nad chłodnicą, to drugi koniec niestety wymaga zdjęcia osłony silnika....miałem na to zbyt mało czasu. Zanim kupię przewód muszę wyjąć stary, bo tych przewodów jest dość sporo - muszę dokładnie wiedzieć jaki potrzebuję wink.gif
> Presostat jest nowy, no prawie...w każdym razie sporo młodszy od reszty układu . Niecałe 2 lata
Wymień przewód.
Sprawdź jaki masz presostat i przy jakich ciśnieniu załącza poszczególne biegi wentylatora i rozłącza klimę.
Podjedź do serwisu klimy i niech Ci po kolei ładują ciśnienie azotem, aż do maksymalnego dopuszczalnego.
Będziesz wiedział, czy presotat jest sprawny (sprawdzisz go miernikiem odpinając wtyczkę)
> Wymień przewód.
> rozłącza klimę.
> dopuszczalnego.
Presostat kupowałem w ASO razem z pękniętym przewodem, na którym jest mocowany. Przewód nie występuje bez presostatu zlosnik.gif. Ale jak tylko kupię przewód - będę sprawdzał ok.gif
Zakuć się go ponownie nie dało ?
Niestety - tamta awaria wyglądała tak, że podejrzewałem uszkodzony presostat. Kupiłem sobie nowy i zabrałem się za wymianę. Założyłem tylko klucz na presostat i ten po prostu odpadł zlosnik.gif. Jak się okazało, miejsce jego wkręcenia było już spawane przez poprzedniego właściciela. Nie chciałem rzeźbić, kupiłem nowy przewód, jak się okazało występujący z presostatem. Oddałem auto do serwisu, wymienili przewód, nabili klimę i do tej pory działała idealnie. Teraz podejrzewam, że nie załączyły się wiatraki - auto długo stało, byłem za granicą a w PL podobno były upały. Być może skleił się przekaźnik wentylatorów, może coś zaśniedziało. Teraz zamierzam podjechać do kumpla, który dysponuje VAGiem (mój ford to kundel z VW zlosnik.gif). Podepniemy się, sprawdzę błędy, zrobię test wiatraków. Jak będzie OK, kupię przewód, podjadę do serwisu klimy i sprawdzimy azotem. Mam nadzieję, że po wymianie przewodu i nabiciu klima znów będzie chłodziła. Choć muszę przyznać, że w megane żony to klima wręcz mrozi, a w moim galaxy poprawia klimat w aucie, ale nie jest tak wydajna i nigdy nie była 270751858-jezyk.gif
Pocieszę Cię.
Ja jeżdżę z dziurawym skraplaczem zlosnik.gif. Klima chłodzi, niestety do czasu.
Muszę wymienić.
Kupiłem w internecie niby nowy za 134zł.
